• Fallo al regenerar Lexia error 2033
 #147854  por Nolo
Estos días el coche comienza una regeneracion cada 10 minutos y nunca termina, al apagar el coche el ventilador sigue funcionando 15 minutos hasta que enfria. El Lexia da error P2033 Señal temperatura Catalizador cortocircuito a +.
Que sensor es en el C5II 1.6 HDi, solo veo uno entre el catalizador y el fap, lo saque y limpie pero tampoco estoy seguro de si es ese, sabeis si tiene algún otro sensor. Gracias
 #147862  por Swhannibal
Por lo que pones, no dice que este sucio, sino que hay un cortocircuito.
 #147868  por Nolo
Swhannibal escribió:Por lo que pones, no dice que este sucio, sino que hay un cortocircuito.
Correcto, el Fap esta a aun 7% de saturacion, sin embargo recibe la orden de que tiene que regenerar por el cortocircuito. Pero cual es la sonda que tiene el corto? Quien sabe, en el catalizador solo veo una y no se como comprobarla. Gracias
 #147892  por Swhannibal
Nunca he tocado una sonda de esas, así que no se si se podra medir con un tester. Prueba en homios haber si te da continuidad, si es así, puede que este mal.
Prueba a arrancar el coche con ella desconectada haber si hace lo mismo.
 #147930  por jositoc5
a mi me dice esto:
Uploaded with ImageShack.us
 #147931  por jositoc5
 #147946  por Nolo
Swhannibal escribió:Nunca he tocado una sonda de esas, así que no se si se podra medir con un tester. Prueba en homios haber si te da continuidad, si es así, puede que este mal.
A veces lo más sencillo no se nos ocurre de aquí lo bueno de estos foros, muchas gracias Swhannibal diste en el clavo, aquí esta el reponsable de que intentase regenerar de seguido,el cable que ahora esta soldado estaba roto dentro de la funda. El cable conecta a otro que sale de la sonda que va en el catalizador. Probado y funciona Ok, antes en cada 10 minutos conectaba los espejos para hacer la regeneracion durante 8 minutos y claro como no lo conseguia al apagar el coche estaba otros 15 minutos con el ventilador a tope, je esta semana la bateria sufrio lo suyo. Hechos 100 Km desde la soldadura todo bien, además en Lexia ya no sale el fallo permanente P2033. Un saludo.
Jositoc5 esto es lo que me marcaba el Lexia...
Ahora solo marca el de los calentadores pero ese ya lo sabia antes, tengo que cambiarlos. Saludos
 #147968  por Swhannibal
Me alegro de que te haya salido tan economica la reparacion ok:
 #147973  por Juanan
coño, ese fallo lo tiene mi coche...
por donde anda ese sensor?
 #148010  por jositoc5
Juanan escribió:coño, ese fallo lo tiene mi coche...
ya te vale, y sin decir nada.
