• ruido del motor
 #148276  por mickfoley
Hola llevo mucho tiempo sin conectarme.
Tengo un problema resulta que desde hace unos días cuando tengo el coche al ralenti o sin marcha metida o cuando quito la marcha del coche se oye un ruido de vibracion como si algo al vibrar tocara contra otra cosa. No se si puede ser los bajos que puede estar un poco descolgado no se pero es cuando lo tengo al ralenti y lo acelero pero un poquito nada mas es cuando mas se nota el ruido y luego también cuando pongo el clima a tope que en mi coche es en el numero 8 pues se oye demasiado un ruido que en el 7 no se oye. Que podra ser lo que le puede ocurrir alguna idea? saludos
 #148302  por jositoc5
Te lo hace con el enbrague pisado? Saludos.
 #148306  por mickfoley
jositoc5 escribió:Te lo hace con el enbrague pisado? Saludos.
yo creo que no, ahora no lo se, creo que me lo hace al ralenti y también cuando no tiene marcha puesta y le doy muy pero que muy poquito al acelerador pero poquito cuando le doy para que suba a 1500 rpm o mas ya no se oye y lo mismo me pasa cuando voy despacio con el coche y empiezo a acelerar pero enseguida deja de sonar. Yo pienso que puede ser alguna pieza que puede estar un poco suelta y que reverbera no se
 #148311  por jositoc5
Prueba a ver si deja de sonar a pisar embrague.
 #148312  por mickfoley
jositoc5 escribió:Prueba a ver si deja de sonar a pisar embrague.
ya lo probe y al ralenti suena un poco también quizas porque este bajo el ralenti pero también suena durante un tiempo luego quizas cuando esta algo mas caliente el coche o el motor no suena. Que podra ser?
 #148396  por mickfoley
Bueno he mirado y a ver al ralenti no lo hace pero cuando tengo el aire acondicionado y estando al ralenti si lo hace. Ya digo no se si sera que algo anda un poco suelto o lo que puede ser
 #148753  por Benvenuti
Miraste la carcasa protectora que cubre el turbo?. Le rompen los soportes con facilidad y luego vibra con su consiguiente ruido.
