• Ayuda Por Favor cambio cuentaKilometros
 #152844  por ramonx1988
Hola, resulta que tenía roto el velocimetro y fui al desguace y se lo cambie, para mi sorpresa mi coche tenía 156.00km y al cambiarselo se me ha puesto 225.000km :| , no puedo hacer nada y ponerlos como estaban?? que .....mala suerte 60.000 km mas no puede ser.
espero vuestras repuestas. un saludo
 #152850  por rufo600
Buenas, creo que la forma que tiene la BSI de interpretar un cambio de cuadro es la siguiente:
- Si el cuadro que pones es nuevo (0 Km) te marcara los Kms. que tenias cuando lo cambiaste
- Si el cuadro que pones es usado: Si tiene menos Kms que el tuyo, cuando lo conectes marcara TUS Kms. Si es al reves, y tiene mas Kms. te marcara los que tenga el cuadro usado.
Esto lo hace así, porque se guardan los kms. en la BSI y en el cuadro.
Que pasaría si le vuelves a conectar tu cuadro que falla? Pues que te seguira marcando los kms. del cuadro usado
Si no es así, que alguien me corrija ok:
Xau2!!!!
 #152856  por Juanan
rufo600 escribió:Buenas, creo que la forma que tiene la BSI de interpretar un cambio de cuadro es la siguiente:
Xau2!!!!
Es así.
 #152965  por ramonx1988
Entonces no hay ninguna solucion??que ..... mala suerte.
 #152971  por rufo600
ramonx1988 escribió:Entonces no hay ninguna solucion??que ..... mala suerte.
Hombre.... supongo que se podrán modificar los km. del cuadro, pero ni idea de como se hace o quien lo puede hacer, aparte de no ser muy legal..... (en tu caso no, claro esta).
Xau2!!!
 #153030  por Somi
La única solución es acudir a los profesionales que modifican los kilómetros de los coches, en tu caso no es algo ilegal.
