• Me enciende las luces cuando le apetece y me quita las larga
 #153724  por citro
El coche lleva una temporadita que me enciende las luces solo sin motivo (tanto con el sensor activado como desactivado, asique el sensor deberia de estar bien) y circulando de noche al poner las largas hay veces que me pasa a cortas :|
El fallo en si no es grave, ya que por el día voy casi siempre con las luces encendidas y de noche si me quita las largas las vuelvo a poner y listo... pero me preocupa que ese fallo se extienda y el coche decida a apagar las luces en vez de encenderlas oops;:
Alguno tuvo ese problema? de que puede ser? de los mandos??
Gracias salud:
 #153727  por Capi
Tiene toda la pinta de ser el famoso Com 2000...
 #153739  por Ahngel
Capi escribió:Tiene toda la pinta de ser el famoso Com 2000...
Exacto ok:
 #153747  por citro
Si el fallo es del com2000 sale al enchufar el ordenador al coche? xq esta tarde fui a preguntar y me dijeron que seguramente fuese el mando de las luces.
 #153750  por Swhannibal
Si, si esta mal, te saldra el fallo.
 #153752  por citro
Ok, mejor :D que eso de que se me pongan a cambiar piezas al tuntun....
 #153822  por felipetamrock
es muy sencillo de reparar se ha caido el sensor de su sitio ,quitar el retrovisor poner sensor en su sitio a mi en cuatro talleres de citroen no supieron qe hacer los muy profesionales,yo quite el retrovisor y lo repare en 1 minuto
 #153836  por Ahngel
felipetamrock escribió:es muy sencillo de reparar se ha caido el sensor de su sitio ,quitar el retrovisor poner sensor en su sitio a mi en cuatro talleres de citroen no supieron qe hacer los muy profesionales,yo quite el retrovisor y lo repare en 1 minuto
Una pregunta ¿que tiene que ver el sensor de encendido de luces para que le quite las largas y le pase a cortas?, creo que si el problema fuese del sensor solo se encenderian o apagarian las cortas, pero las largas cuando las activas lo haces dandole a la palanca, con lo cual en ese momento el sensor no hace nada, es del mando de las luces seguro (es lo que se denomina com2000, es un bloque con las 2 palancas de las luces y los limpias).
Es posible que a ti te fallase el sensor, pero el problema que expone Citrolo es diferente birras:
 #153858  por jositoc5
a mi me lo hace de vez en cuando, se encienden las luces solas y pasa de largas a cortas, pero casi siempre es cuando doy al intermittente izquierdo, a los 4 parpadeos me quita las largas y a los 4 parpadeos de día me pone las luces, al quitar el intermitente se apagan las luces. mueves la palanca del intermitente arriba y abajo varias veces y se quita y asta la proxima, limpiale los contactos que seguramente esten sucios.
 #153981  por citro
Hola, el sensor no puede ser xq estuve unos días con el desconectado y seguia encendiendome las luces.
