Hola: a ver :
Mirar si es facil jejjejjeje.
1 plastilina, embutir el piños que salga por el otro lado y queda el vaciado más de 1 cm
2 dejar enfriar la plastilina, pistola termo selladora esa cola blanca rellenar
3 dejar enfriar, sacar el piñón posicionarlo con el del motorcillo y mirar que este bien fabricado
4 rellenar con cola bien caliente el del motorcillo, calentar el fabricado con un soldador una de las partes para que funda por el medio y juntarlo con el del motorcillo en su posición.
5 una vez pegados repasar y fundir el plástico del piñón con la cola de unioon, (no dejar sin hacer esto dejaría el Piñón con torsión y al final rompería), hay que tener buena mano pero queda de lujo y súper fuerte y entra a la perfección, un apasta que no endurezca y no quede soldada rellenar, para poder quitar el motorcillo y listo montar.
Hace meses que lo fabrique y va perfecto.
No tengo brico porque la cámara de fotos la tiene mi hija una lástima.
Que pedazo pepino para el 1 de enero del 2013, pero es lo que hice para ahorrar unos 100 € o mas y beberlos y comerlos estas navidades juas, Felices Fiestas
que satisfacción me dio, después de darle muchas vueltas, lo peor desmontar en la parte del conductor
un saludo
