• Tornilleria llantas C5
 #156812  por Claudie Stark
Hola, he intentado buscar por donde sea que medida de tornilleria usa el citroen C5 x7 pero no lo encuentro por ningun lado. A lo que me refiero es a la distancia entre tornillos y al diametro del buje, para ver si unas que tengo por casa en 18 le valen o no..
A ver si alguien me saca de las dudas! Gracias!
 #156813  por ARES
Es 5x108
 #156822  por Claudie Stark
Joroba pues la misma que mi anterior Alfa 166... Tengo unas 18" con medida 225/40 zr18.. ¿Quizá sea poco perfil no?
 #156825  por ARES
te va a quedar un paso de rueda inmenso
 #156826  por Claudie Stark
Mi gozo en un pozo... El buje del alfa mide 56mm, el del Citroen 67mm... así que o pasan por el tornero o nada de nada.. :(
 #156866  por Ahngel
Supongo que antes de tirarte a cambiar llantas y gomas habrás comprobado en la ficha tecnica que son validas y no te pondran pegas en la ITV ¿verdad?.
 #156872  por Claudie Stark
Ahngel escribió:Supongo que antes de tirarte a cambiar llantas y gomas habrás comprobado en la ficha tecnica que son validas y no te pondran pegas en la ITV ¿verdad?.
Con que sean equivalentes sin superar el 3% de diferencia de altura total sobra! Y no hace falta que en la ficha técnica aparezcan todas las equivalencias. Pero no me entra el buje :( tendría que mandarlas al tornero para que le abriera el buje..
 #156874  por Claudie Stark
He echo montaje con unas fotos de internet (supongo que serán de algún forero, espero que no le moleste...)
 #156922  por Claudie Stark
vetusvita escribió:He echo montaje con unas fotos de internet (supongo que serán de algún forero, espero que no le moleste...)
Bueno, he hablado con un tornero especializado en reparar llantas, y me ha comentado que se puede agrandar el hueco para el buje que lleva la llanta y que entren perfectas, el caso es que creo que tendría que montar 225/45 r18 para que fuera mas estilizado el coche ¿Que me recomendáis? ¿Os gusta como quedan?
 #156933  por Ahngel
A mi personalmente no me gustan, prefiero las originales, en este caso llanta de 18" guapisima es la que se instaló no hace mucho Gonper, aqui dejo una foto:
Que conste que es solo una opinion personal, que cada uno le ponga a su coche lo que le guste y pueda birras:
