• Parrot 3100ck
 #19258  por raulete
Hola:
Comentar solamente que para un buen funcionamiento del manos libres en cuestión, es necesario que se apague unos segundos después de quitar el contacto, y que aparezca la palabra ADIOS, aunque sea 1 segundo.
Para que esto suceda, tiene que tener un positivo directo, (cable rojo que viene marcado Battery) y un positivo de contacto, (naranja, marcado como ignition).
Esto viene al caso porque en nuestros coches la BSI (Caja de servicio inteligente) tarda un tiempo en dormirse, y en ese tiempo el manos libres está como perdido y gastando memoria. Con el tiempo aparece el mensaje de imposibilidad de conectar ningún telefono, porque la memoria se ha ido al garete. Entonces o caja nueva o contactar con Parrot (uf!) para resetear la cajita azúl. Para ver el estado de la memoria del manos libres hay que irse a preferencias.
En C5 I creo que con intencambiar los cables (naranja-rojo y rojo naranja) vale, pero C5 II no tienes + de contacto (yo lo saco del mechero).
De todas formas comprobarlo antes de nada, he montado varios (lo que más ese modelo de manos libres) y hasta ahora ningún problema.
Menudo tostonazo, espero que sea útil.
 #19280  por anjeroya
Yo tengo un C5 II y el positivo lo saqué del mechero, tuve también que cruzar los cables rojo-naranja para que al apagar el coche dijera ADIOS!!!.
