• ¿Cambio correa distribución Citroën C5 240cv?
 #158602  por Sabu
Hola chicos!
¿Cuando es el cambio oficial, y cuando se recomendaría cambiarlo?
A ver qué idea sacamos en común.
 #158604  por Factor_C5
Hola Sabu,
cuando llevé el coche a la revisión de los 60.000 Km. hace 3 semanas, lo pregunté y me dijeron que era a los 240.000 Km. Me parecieron demasiados Km.
Luego mirando en el librito "Guía de Mantenimiento" que me dieron con el coche y donde van sellando las revisiones, en la pág. 19 dice que para Motores Diesel V6 HDi en Condiciones Normales es a los 240.000 Km. o 10 años y en Condiciones Severas es a los 180.000 Km. o 10 años.
Bueno, a ver qué opinan los expertos en mecánica.
Un saludo!!
 #158605  por syprak
Pues en el SO los mecánicos me dijeron que este motor 1.8 gasolina, lo tenía que cambiar a los 110.000 KM, o diez años, lo que cumpla antes. Da yuyu la correa de distribución, yo se la cambié al anterior coche que tenía y me pase unos cuantos km con cague de que se rompiera la correa, y no la cambiare nunca mas, porque quien me dice a mi que la correa que compre no ha salido defectuosa, me cargue el motor y digan que ha sido por el montaje.
 #160353  por Swhannibal
Los fabricantes se cuidan muy mucho sobre la periocidad de los mantenimientos, por lo cual, si dice que a los 240.000Km, es que cumple con creces esos kilometros, de lo contrario seguro que recomiendarian cambiarla antes.
 #160362  por Manzasuki
si la correa no es defectuosa aguanta de maravilla, te pongo el ejemplo en casa el astra por despiste de su dueña... pone cambiar distribucion cada 90.000 km........es un tds... pues cuando me apiade de el llevaba la correita nada menos que 200.000 km encima :shock: y al sacarla estaba en un estado aceptable... yo de todas en el ceci que también pone ese plazo lo hare sobre los 200.000km o cuando el coche tenga +- 8 años. Creo que les influye mas la falta de uso ( coches que pasan mucho tiempo parados en sitios humedos) que el uso en si
 #160447  por manolo171258
Buenas.
Si pasas las revisiones en un SO, tampoco hay que andar con mucho miedo. Por lo menos en el mío, con cada revisión les dan un vistazo a las correas, pastillas de frenos... y si algo no esta bien te avisan.
Manolo
