• Mal olor en el aire acondicionado
 #160449  por urko77
Llevo unos ocho meses con un problema en mi Citroën C-5 de 110 CV Milenium de diciembre 2009. El problema es que el aire acondicionado al igual que la calefacción tiene muy mal olor. Lo he llevado al servicio Citroën y me han cambiado el filtro de polen, me han limpiado el circuito y yo a su vez le he echado un producto para los malos olores del A/A de la marca Wurth. También le he echado alcohol por las entradas de aire del exterior y no consigo quitar el mal olor. El servicio oficial Citroen me han dicho que hay que desmontar todo el salpicadero para limpiar una bandeja que lleva y en la cual se acumulan los restos de agua del A/A que no llegan a evaporarse, pero no creo que sea una buena solución porque desmontar todo el salpicadero posteriormente pueden salir ruidos y no me garantizan que dentro de un tiempo me vuelva a ocurrir. ¿ Alguno tiene el mismo problema o sabe como solucionarlo?. Muchas gracias anticipadas por vuestra ayuda.
 #160459  por chimpa26a
Hola.que filtro te han puesto el de carbon o el normal?
 #160476  por Swhannibal
Cuando tienes funcionando el clima ¿desagüa bien, o sea, se hace charco en el suelo?
 #160571  por Pinc5
Hola otra solucion seria en limpiarlo con ozono creo que se llama así yo ya lo hice una vez con otro coche y se nota, me acuerdo que lo lleve a norauto. Saludos.
 #160574  por ivanhhoe
No sabía que norauto hacia limpiazas con ozono, que buena información compañero. el ozono se usa como desinfectante potentísimo y seguramente funcione muy bien contra el mal olor.
 #160582  por Claudie Stark
Si si.. tu lleva el coche a norauto :| :|
Luego abriras un post con las quejas :P
Mira a ver como te dice el compi, que filtro te han puesto, si de carbon activo o del normal.. la diferencia son unos 15 o 20€ pero es mucho mejor el de carbon.
¿Por cierto, te pasa solo en epoca de lluvias verdad?
 #160638  por urko77
Hola a todos. Muchas gracias por vuestra ayuda. Voy a ir contestando a las preguntas. El filtro que me han puesto no se de que tipo es, solamente puedo decir que pague en el mes de mayo 32,19 € y me pusieron dos filtros en un espacio de tiempo de unos 20 días, solamente pague uno y es cierto porque yo lo vi que me pusieron los dos. El primero en 20 días estaba como si hubiera estado dos años enteros en el coche, tenía bolitas de los árboles que parecen garbanzos junto con mucha pelusa. Hace un pequeño charco de agua por debajo del coche, que es lo normal y huele mal tanto en verano como ahora en invierno con la calefacción. Llevo unos días que el olor es como de vinagre con la calefacción puesta. En verano con el a/a huele como una toalla mal seca. El llevar el vehículo a Norauto no estoy muy seguro, porque no he oído hablar muy bien de ellos. ¿El servicio oficial, sabe alguno si puede hacer la limpieza con ozono o algún otro lugar de más confianza?. Un saludo a todos.
 #162012  por M_Brigante
Pregunta aunque deduzco que absurda. Fumas en el coche? :mrgreen:
 #162013  por Abelin
No se te habrá metido algún roedor y te ha dejado algún regalo.
 #162175  por Pinc5
Hola, una pregunta ¿se te empañan los cristales a menudo? Pudiera ser la trampilla que se cierra para optimizar el aire acondicionado? Que este siempre cerrada. No se espero haber ayudado. Saludos.
