• AJUSTE DEL CAPÓ
 #160669  por motero74
Hola a todos, soy nuevo en este foro ya que acabo de adquirir un C5 III premier de segunda mano y es el primer citroen que tengo, aunque si conozco el motor ya que he podido disfrutar de un peugeot 406 HDi 110 cv, el cual he vendido con cerca de 400000kms, ahí es nada, y tan solo le cambie el embrague a los 300000.
Mi pregunta es la siguiente, como soy tan tiquismiquis, me he fijado en el capó, el cual no ajusta bien del todo, ya que hay algo mas de separacion en un lado que en el otro, según lo miro de frente, el lado derecho está algo mas separado que el izquierdo (un par de milimetros). pero suficiente para que si te fijas se note.
El coche no ha tenido ningún golpe, ya que lo miré bien con un chapista antes de comprarlo y está todo intacto.
Me he fijado en otros C5 como el mío, y creo que aun no he encontrado ni uno solo que esté el capó perfecto, todos tienen algún desajuste, bien la separacion lateral. o bien el encuadre en los faros, unos van a ras en un lado y en el otro el faro sobresale unos milimetros...
Puede ser un fallo de ajuste de montaje??
Se solucionaría regulando el capó desde las bisagras de anclaje??
Gracias a todos y espero vuestras opiniones.
 #160773  por Yukmola
Hola, así a botepronto creo que lo que dices puede ser por el sitema de sujecion del capo, que es solo de un lado y el propio peso de el hace que se doble un poco. pero sinceramente ni me fije en el mío. puede ser pero no lo aseguro a ver que dicen los demas. saludos
 #160777  por Ahngel
Pues tienes razon compañero, en el mío con el paso del tiempo los faros delanteros no están al mismo rás del capot, en uno tiene unos milimetros de más comparado con el otro faro, ya no se si es desajuste del capot o de los faros, es en el único sitio donde aprecio desajuste, el resto de la junta a ambos lados del capot me cabe el mismo paño por todo el recorrido.
 #160837  por chato
No sera por el ajuste de los faros normalmente el derecho esta mas alto que el izquierdo para no deslunbrar
Saludos salud: salud:
 #160838  por Abelin
Los faros están siempre posicionados en un mismo sitio (fijos), se regula desde el interior del foco, por lo poco en el X7
 #160908  por manolo171258
Ahngel escribió:Pues tienes razon compañero, en el mío con el paso del tiempo los faros delanteros no están al mismo rás del capot, en uno tiene unos milimetros de más comparado con el otro faro, ya no se si es desajuste del capot o de los faros, es en el único sitio donde aprecio desajuste, el resto de la junta a ambos lados del capot me cabe el mismo paño por todo el recorrido.
Buenas.
Yo me fijé en el detalle un poco antes de pasar la revisión de los 90.000. Se lo comente al jefe de taller y me dijo algo de que se desajustaban con las vibraciones, los baches y los pasos de cebra "levantados". Al recogerlo estaba otra vez en su sitio. En la factura no aparece nada por el ajuste del capó, así que no debe llevar mucho trabajo (Sabiendo lo que hay que hacer)
 #160909  por motero74
Gracias por la información, lo llevaré para que me lo miren. Un saludo a todos.
