Hola a todos, he estado buscando por el foro y encontré un tema de satellite para colocar la funcion masaje en el asiento del conductor, pero no me quedo muy claro las referencias de las piezas a pedir, sobre todo la caja del asiento, mi coche es un exclusive con memoria en los asientos, y no se si solo tengo que comprar la botonera o también tengo que cambiar esa caja, agradecería que alguien me iluminara. Muchas gracias..
Preguntame a mi! Tengo una caja con masaje ya codificada por si te interesa...
A ver. Hay que comprar el pulsador de masaje, su soporte que va en el asiento, la caja de memorización específica para masaje y los clips para poner los cables del pulsador a la caja. Si la caja no está codificada hay que ir al conce sí o sí. Con Lexia de los chinos hay un parámetro que no se puede codificar : autorización mando asiento eléctrico pasajero. Es decir, hasta que no actives eso el asiento del pasajero no lo puedes mover.
El material se va sobre los 250 euros.
