• Espectacular.
 #162851  por Ahngel
No esta nada mal pero tiene truco, si os fijais cuando el coche gira en el aire y se ve el suelo del coche, no tiene suelo, en realidad de mini solo tiene la carcasa porque no es ni carroceria, es de una pieza y de plastico, así que ese coche debe pesar los 70kg del piloto mas 300kg como mucho del motor, a ver quien tiene narices de hacer eso con un coche de más de 1.000kg, eso si tendria más merito ok:
 #162898  por paxaro
Ahngel escribió:No esta nada mal pero tiene truco, si os fijais cuando el coche gira en el aire y se ve el suelo del coche, no tiene suelo, en realidad de mini solo tiene la carcasa porque no es ni carroceria, es de una pieza y de plastico, así que ese coche debe pesar los 70kg del piloto mas 300kg como mucho del motor, a ver quien tiene narices de hacer eso con un coche de más de 1.000kg, eso si tendria más merito ok:
Estoy de acuerdo contigo Ahngel. Buena apreciación.
 #162915  por Capi
Completamente de acuerdo con Ahngel! Menudo montaje.
