un cuadro por otro
MensajePublicado:21 Mar 2013, 13:19
por BUENROLLO
opa gente..alfin di entrado
mi consulta es:
se le puede poner a mi 2.0 HDi fase 1 el cuadro del fase 2 2.0 HDi pero de 120 cv?esque me gusta mas
Re: un cuadro por otro
MensajePublicado:21 Mar 2013, 13:26
por Juanan
Buenas lo primero antes de nada e independientemente del cuedro que le pongas tienes que asegurarte que el cuadro nuevo tenga menos Km. si no el coche te marcara los del nuevo, y si vuelves a poner el viejo te seguirá marcando los del nuevo.
una vez dicho esto creo que si que se puede cambiar uno por otro. pero tienes que tener en cuenta que tienen la iluminación de diferente color.
si no tienes la opción de cambiar solo el fondo de esferas. y si lo que te gusta es el borde metalico de los relojes con cambiar solo la parte delantera te vale
MensajePublicado:27 Mar 2013, 21:34
por BUENROLLO
no se que color tiene el del fase dos pero bueno si sigue teniendo la obcion de apagarlo por la noche y que solo quede el cuenta kilometros me la mismo
lo de desmontar ya es jodido ya que en otro coche lo intente y me carge una aguja que no marcaba,asique lo pondria completo.que marque mas o menos?pretendo que muera conmigo el coche asique eso tampoco es que me importe mucho acaso que tenga muchisimos km el que coja y que de hasta reparo mirar para el jajajjajajja..
haber si me ánimo,encuentro uno y si no se columpian con el precio se lo cambio si no es muy difícil quitarlo
un cuadro por otro
MensajePublicado:28 Mar 2013, 18:30
por Capi
El color del fase 2 es naranja, el fase 1 verde
MensajePublicado:02 Abr 2013, 17:42
por BUENROLLO
ok gracias
la funcion de apagado del cuadro menos el cuentakilometros lo tiene también el fase 2 no?
supongo que llevaran los dos el com2000 y tendran el mismo enganche no?
y otra cosa mas,de que modelo tendria que cojer,también supongo que seria el del 2.0 HDi 125 no?
me podriais confirmar estas tres dudas?
MensajePublicado:03 Abr 2013, 08:53
por Juanan
BUENROLLO escribió:ok gracias
Si que lleva esa funcion
llevan los dos com2000 y el mismo conector
El cuadro es igual para todos los modelos. la única diferencia puede estar en si lleva caja de cambios automática o no
MensajePublicado:03 Abr 2013, 17:43
por BUENROLLO
cuanto te quiero jajajajaja
muchas gracias
ahora me toca buscar cuadro
