• se levanta el lamelunas
 #164279  por mobi
buenas. pues eso, se me esta levantando el lamelunas de la puerta trasera y quisiera saber si van pegados o a prsion o coma van. toda ayuda sera buena. gracias
MOBI
 #164281  por Ahngel
Mira esto a ver si te sirve:
http://Hydractives.com/viewtopic.php?f= ... =lamelunas
 #164282  por mobi
Muchas gracias Ahngel. mañana lo probare a ver si puedo solucionarlo.ya te informare.
MOBI
 #164284  por Ahngel
mobi escribió:Muchas gracias Ahngel. mañana lo probare a ver si puedo solucionarlo.ya te informare.
MOBI
Si es el lamelunas de la puerta trasera abrela y comprueba que no se haya soltado el pitorrito que se mete en un agujerito en la chapa de la puerta, van a ambos extremos del lamelunas y sirven como enganche de seguridad para evitar que el lamelunas se pueda quitar con las puertas cerradas. Si el lamelunas esta un poco levantado de la parte central simplemente empujale con los dedos hacia abajo.
 #164381  por mobi
buenas ahngel. ayer tarde ya mire el "pitorro" del lamelunas y ciero estaba un poco salido del sitio. lo cierto es que lo coloque pero se sigue quedando algo levantado. no se si esto se podra arreglar o simplemente habra que cambiarlo. de todas maneras te agradezco la explicacion y el detalle.
Saludos y gracias
MOBI
 #164385  por Ahngel
mobi escribió:buenas ahngel. ayer tarde ya mire el "pitorro" del lamelunas y ciero estaba un poco salido del sitio. lo cierto es que lo coloque pero se sigue quedando algo levantado. no se si esto se podra arreglar o simplemente habra que cambiarlo. de todas maneras te agradezco la explicacion y el detalle.
Saludos y gracias
MOBI
Si puedieras poner una foto de la zona que se queda levantada te diría si es problema del lamenlunas o que se ha desencajado.
 #164459  por mobi
gracias ahngel. en cuanto pueda cuelgo la foto.
MOBI
 #164668  por mobi
buenas ahngel. te dejo una foto de como se levanta el lamelunas por la puerta trasera. las dos puertas están por un estilo. el "pitorro" esta bien enganchado.
gracias de entemano
MOBI
 #164689  por Ahngel
Hola, es muy raro, me da la impresion de que los hayan querido sacar, tienes 2 opciones, los lamelunas van metidos a presión, así que Opcion 1:
haz fuerza con los dedos sobre el lamelunas en la dirección que indican las flechas
Opcion 2, usar un taquito de madera y un martillo de nylon para volver a colocar el lamelunas en su sitio
Ya me cuentas, saludos.
 #164733  por mobi
buenas. lo primero darte las garcias por tu tiempo Ahngel.
No ha funcionado :| , una lastima. Lo que igual prubo es a colocarle una cinta de doble cara que tengo que es muy fina, y pegarlo. voy a probar esto antes que el ultimo remedio sea cambiarlo.
Gracias de nuevo.
MOBI
