• Lateral de la consola central ardiendo
 #165037  por Lukas McKenzie
Buenas noches compañeros:
Os escribo a ver si alguien me puede ayudar con un problemilla que tengo. Desde hace bastante tiempo, el climatizador de mi C5 I va cuando quiere... el lado del conductor es una espiritu libre y exa el aire a la temperatura que el cree conveniente, el del copiloto va perfectamente. He estado leyendo el mitico problemita con el clima. La cuestion es que, a mi además de no funcionarme bien el clima, el lateral de la consola central donde toca la pierna derecha del conductor se pone ardiendo, hasta el punto de llegar a quemar cuando llevo pantalon corto. Os pasa eso a alguno, le habeis podido dar solucion? Y si es así, de cuanto estariamos hablando?
Muchas gracias de antemano !
 #165881  por BUENROLLO
 #166258  por noe
Si no recuerdo mal en el lado izquierdo de la consola central es donde esta la resistencia de la calefacción.
Como dices que el clima va a su bola, podría ser que este encendiendo la resistencia pero que no haga pasar suficiente aire por ella y por eso se calienta el panel lateral de la consola?
 #166567  por BUENROLLO
consejo de sabios:
sabeis si esto del calentamiento del lado de la consola se soluciona con el cambio de la pieza esa que regula el clima? oops;:
 #166686  por Swhannibal
En ese lado, lleváis el Modulo de la calefaccion adicional.
 #167330  por BUENROLLO
y eso quiere decir que hay que cambiar también eso?aparte del regulador?... :|
 #167585  por BUENROLLO
alguien responde?
 #167689  por Swhannibal
Lo ideal seria pasarle la Lexia, para saber si sale algún error permanente sobre el modulo de la calefaccion adicional.
 #167708  por BUENROLLO
joder va mierda!haber donde consigo una
 #171148  por mag
Esto también me pasa a mi!! Madre mía! :|
