• Videobrico - C5I reparar retorno suspensión por 3€
 #169174  por nashagui
Hola amigos,
una vez mas me he animado a realizar otra reparación económica en mi C5 I,
esta vez ha sido el retorno del manguito de la suspensión hidroactiva de la rueda delantera derecha.
Y para que veais mas claro lo que os podeis encontrar, esta vez, lo he grabado en video.
- para los que tengáis este problema os ánimo a que sigais estos pasos...
- y para los que no tengáis este problema os recomiendo que lo veais para quedaron con la "copla", por que os puede pasar.
- también sirve para reparar un manguito facil, sencillo y economico.
¡¡¡ ITV PASADA con este brico !!!
un saludo.
 #169218  por caminante nocturno
Buen brico para salir de un apuro, pero por lo que cuesta la pieza, yo recomiendo ponerla nueva y te quitas de preocupaciones para unos años. Yo se la cambié al mío hace un par de meses en la rueda izquierda y me costó la pieza unos 11 euros en tienda de recambios.
 #169220  por Tuercas
Buennas... Muy buen bricho. Yo va a ser la segunda vez que que hago esa operación, ya que hace dos años se me fué el del lado del conductor y ahora se ha ido el del lado acompañante... :|
Eso sí... A la próxima ya tocan latiguillos nuevos...
Saludos!!
Au Cacau! ;)
 #169551  por nashagui
yo me niego a pasar por la casilla de salida (taller) mientras pueda ir solucionando así.
ya tendré tiempo para pasar por taller con las averías gordas.
saludos.
 #170934  por C5-Tranki
Buenas.
Muy bien explicado. ok: Yo tengo hecho lo mismo, pero solo metiendo metiendo la goma directamente. Tomo nota por si se rompe otra vez par Hacer lo mismo.
 #170993  por ZYSKO
Enhorabuena! Sí señor. Buen brico
Yo soy otro de los que han sufrido la rotura de ambos manguitos y lo solucioné de la misma manera que tú.
:ico16: :ico16: :ico16: :ico16:
 #175995  por nashagui
para el que esté buscando solución a este problema y esté pensando en seguir este brico decir...
que hasta la fecha de hoy no he tenido más perdidas de LDS, o sea, que funciona.
un saludo.
