• Rotar neumáticos con deteccion de subinflado
 #169766  por Almartin
Buenas.
Abro tema en el general pues realmente mi consulta no es relacionada con neumáticos en si.
No he encontrado ninguna información aclaratoria sobre el asunto.
La cuestion es que quiero pasar mis neumáticos del eje trasero al eje delantero pero llevo sensores de presión y desconozco si tengo que codificar de nuevo las nuevas posiciones de las ruedas o automaticamente el coche aprende las nuevas posiciones.
¿Alguien ha hecho esto y ha tenido problema?
 #169769  por edugg
Hola Almartin, a mi se me rompio una valvula y me tuvieron que sustituir todo el conjunto con sensor incluido, vi como con Lexia 3 lo codificaban y le indicaban en que posición va colocada, si las mueves yo diría que tendras que codificar la posicion en la que la colocas.
 #169770  por Satellite
Albertooo! Trastea con Lexia y tendrás tú mismo la respuesta.
Pero te adelanto que en Lexia hay nueve ventanitas para codificar los sensores: Delantera derecha verano, delantera izquierda verano, trasera derecha verano, trasera izquierda verano, delantera derecha invierno, delantera izquierda invierno, trasera derecha invierno, trasera izquierda invierno y rueda de socorrrrrroooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!! :mrgreen:
 #169776  por yoyoperdi
yo lo hice y no tuve ningun problema y los lleve así 1 año, de echo cuando compre las ruedas les dije que las colocaran bien (lo que no se si hicieron...)
 #169782  por pakor
Hombre....
Problemas, problemas no va a tener, pero cuando una rueda se queje no será la que le corresponde :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: . Teniendo el Lexia tarda menos, jejeje.
 #169791  por rufo600
Buenas, al menos en el C5II no vas a tener ese problema, yo las intercambie y al principio en la pantalla no los detectaba, tienes que rodar un rato creo que a velocidad superior a 50km/h y ya se reconfigura todo el solito
Xau2!!!
 #169800  por Almartin
Satellite escribió:Albertooo! Trastea con Lexia 3 y tendrás tú mismo la respuesta.
Pero te adelanto que en Lexia 3 hay nueve ventanitas para codificar los sensores: Delantera derecha verano, delantera izquierda verano, trasera derecha verano, trasera izquierda verano, delantera derecha invierno, delantera izquierda invierno, trasera derecha invierno, trasera izquierda invierno y rueda de socorrrrrroooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!! :mrgreen:
Claro Raul claro, yo en Lexia no he mirado aun nada. Si me ahorraba conectarla... pues mejor que mejor. Entiendo con lo que me comentas que lo tendré facil ok:
Primero probare lo que comenta rufo. Si el C5 II se busca la vida el X7 no va a ser menos. De hecho el sistema creo que es igual.
Saludos y gracias a todos
 #174146  por pableras
almartin escribió:
Satellite escribió:Albertooo! Trastea con Lexia 3 3 y tendrás tú mismo la respuesta.
Pero te adelanto que en Lexia 3 3 hay nueve ventanitas para codificar los sensores: Delantera derecha verano, delantera izquierda verano, trasera derecha verano, trasera izquierda verano, delantera derecha invierno, delantera izquierda invierno, trasera derecha invierno, trasera izquierda invierno y rueda de socorrrrrroooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!! :mrgreen:
Claro Raul claro, yo en Lexia 3 no he mirado aun nada. Si me ahorraba conectarla... pues mejor que mejor. Entiendo con lo que me comentas que lo tendré facil ok:
Buenas noches Almartin,
Como solucionastes el tema...estoy en la misma situacion que tu...
 #174162  por Almartin
pableras escribió:Buenas noches Almartin,
Que despiste, olvide decirlo.
El sistema reconoció automáticamente las ruedas en sus nuevas posiciones.
 #174175  por Abelin
Hola Alberto
Cuando has mirado con el Lexia, has visto lo que comenta Satelite de la rueda de socorro.
Es que ami me ha dado fallo, al sustituirla.
