Buenas
Los socios afectados por falla en el condensador del aire acondicionado, compartamos opiniones / soluciones que a cada uno le han propuesto en su Servicio Oficial para realizar la reparación y sirva este hilo de referencia para otros socios.
Los síntomas más frecuentes:
- Falta de rendimiento en el climatizador para producir frío con el motor a ralentí y temperatura exterior superior a 30ºC
- Perdida del gas refrigerante r134a del circuito sin fuga aparente.
-Sonido "bufido" a través de los aireadores y zona interna del salpicadero al conectar el compresor A.C y durante algunos segundos tras parar el motor.
_________________________________________________________________________________________________
Climatisation inopérante
Climatisation
Modèle: C5 III
Panne
Perte progressive de gaz réfrigérant, avec apparition au début d'un bruit dans les buses d'air comme une sorte de fuite faible
Causes
Condenseur de clim coté moteur a proximité des raccords frigo déssoudé
Remèdes
Changement condenseur, recharge clim.
Socios:
-fabrice >> Afectado. Garantía de 60 meses para el condensador en Francia.
-rambob >> Afectado. Fuga en condensador, cambió condensador durante ampliación de la garantía.
-Almartin>>Afectado. Fuga en condensador, cambió condensador por uno nuevo.
-Anxo >> Afectado. Fisuras en el condensador.
-edugg >> Afectado. Fuga en condensador, cambió condensador por uno nuevo.
-pableras>> Afectado. Fuga en condensador, cambió condensador por uno nuevo.
-chimpa26a>>Afectado. Fisuras en en el condensador.
-luiska1969>>Afectado. Fuga en condensador, cambió condensador por uno nuevo.
-BENITOAMORETTI>> Afectado. Fuga en condensador, cambió condensador por uno nuevo.
-serarra >> Afectado. Fuga en condensador, cambió condensador por uno nuevo.
-jerito >> Afectado. Fuga en condensador, cambió condensador por uno nuevo.
Climatisation
Modèle: C5 III
Panne
Causes
Remèdes
Socios:
