• Citroen C5 I (Luces del Plafón delantero)
 #172522  por Carsol
Hola muy buenas.
Veréis, desde hace un tiempo que no me funciona el espejo electrocromo interior, y las dos luces de los lados del Plafón delantero (las que hay cerca del espejo retrovisor interior) La del centro de las tres, si funciona. :shock:
También me he dado cuenta de que las luces de cortesía de ambos parasoles, tampoco funcionan.
He revisado todos los fusibles, y no encuentro ninguno fundido, he mirado en el "manual de reparación de taller" y no viene indicado ningún fusible específicamente para estos elementos.
Alguien puede "iluminarme"....????
Muchas Gracias, un saludo.
 #172848  por Carsol
Bueno.
Continúo con lo mío, he desmontado la tapa del retrovisor y el propio plafón, por si veía alguna conexión extraña o medio suelta y nada....
He comprobado las bombillas que no lucen (por si diera la casualidad de que se hubieran fundido, las de los parasoles, y las 2 exteriores del plafón, osea las de lectura de mapas) y tampoco...
Os dejo algunas fotos por si veis algo raro, que varios ojos ven mas que dos...:
En cuanto al tema de fusibles, como dije, desconozco si hay alguno que funcione exclusivamente para estos elementos (he detectado, que la luz de la guantera tampoco funciona, y también está la bombilla bien)
Los he comprobado, los de la guantera izquierda, y están todos bien, están colocados todos exactamente igual que lo que indica el "Manual de Usuario" esto me mosquea un poco, ya que pone un asterisco * (según equipamiento) y el mío va bastante cargadito de extras, pero bueno, confío en que si antes funcionaban las luces y el espejo bien y sin problemas con los mismos fusibles..... Así que estoy un poco perdido...
En fin, seguiré investigando.... Si alguien puede aportar algo de luz, le estaré enormemente agradecido.
 #172996  por Dosca
Escribiendo "plafon" en el buscador tienes 12 resultados sobre el tema, en los que podrías encontrar información útil, aunque tal vez lo hayas hecho ya.
En uno de ellos naveda aconseja comprobar el funcionamiento del mechero ya que, dice, plafón y mechero pasan por el mismo fusible.
Aquí tienes el enlace:
http://Hydractives.com/viewtopic.php?f= ... on#p110920
Suerte.
 #173064  por Carsol
Hola de nuevo...
Muchas Gracias por responder "Dosca"
Los fusibles están comprobados y aparentemente parecen estar todos bien, como dije antes, según el "Manual de Usuario" y el "Manual de Reparación", no tiene un fusible específico para esos elementos (cosa que si sucede en el C5 II) que también lo he mirado y nos indica en el manual, que el fusible F7 de 5A (creo recordar), era para encendedor, luces plafón, y luces parasoles...
Puede ser que en el C5 I (el mío) algún fusible que aparece en el manual como B+ (sin mas), tenga la misma funcionalidad que ese anteriormente mencionado del C5 II, pero que no esté así detallado en el manual... quien sabe.
Voy a comprobarlos (por 3ªvez) y los sustituiré, ya que están casi todos muy viejos, con un aspecto de ser aún los de serie (sé que esto no debería ser determinante, si está bien funciona y si no, no funciona, independientemente del tiempo y aspecto que tengan) Pero aprovecharé para limpiar también los contactos dónde conectan.
Bueno, seguiré informando según vaya avanzando.
Muchas Gracias, un saludo, y si alguien quiere seguir aportando algo, estaré enormemente agradecido.
 #173065  por Carsol
Fotos ilustrativas....:
 #173171  por Carsol
Bueno señores, pues tema solucionado.
En la tercera comprobación, tampoco había ningún fusible fundido... oops;:
No obstante (como veréis en la foto de abajo) los fusibles están bastante "fogueados" en los extremos.
Los he sustituido por unos nuevos, y "Voilá", ya tengo de nuevo todas las luces, y el espejo funcionando.
Foto de 2 de los fusibles, algunos otros estaban en peores condiciones...:
Muchas Gracias, a todos, un saludo.
 #173248  por Swhannibal
Perdona por responder tarde, pero si tenemos fusible en el C5 I que los proteje, es el F7 lo tienes en el manual de empleo en la página 126 y reza así:
F7 30A Encendedor de cigarrillos luces guantera alumbrado de techo alumbrados mandos aire acondicionado
Sueltalo y veras como no funciona.
