Aqui os dejo un poco de información para quien se encuentre en el mismo caso.
Cuando se pone el contacto la bomba empieza a funcionar y si se presta atencion se puede escuchar debajo del asiento trasero derecho. En ese lugar hay una tapa de plastico muy grande la cual sale al hacerle presión y queda al descubierto la bomba de combustible. Si al poner el contacto no se escucha el ruido de la bomba, seguramente esta averiada. Se puede comprobar con el tester si existe corriente en los terminales.
Este es el util que se hizo para desenroscar la bomba, y fue perfecto, al desenroscar como al roscar la nueva, tan solo hay que hacer un poco de presión hacia abajo, ya que tiene un muelle que la ajusta al fondo.
Antes de proceder al desmontaje se debe tener la precaución de desconectar la bateria y seguir las instrucciones de montaje. No tiene ninguna complicacion.
