• Precio????????
 #174330  por pinaxx
Hola amigos,
Tengo un fallo en el cilindro nº 1, lo he comprobado y son los taques, que han debido perder la carga de aceite. Sabría alguien decirme lo que cuesta dicha reparación??????. También he pensado en cambiar todos los taques y el arbol de levas.................precio???????. Gracias.
Un saludo. Miguel.
 #175382  por Pedroalfonsabas
Tiralo a la basura hombre y que no te vean.
 #175388  por pinaxx
Ja......................................Ja.
 #177343  por josepepyy
es una reparacion ""cara"" pero bueno, es algo que haces y sabes que queda bien, si o si, y mejor cambia los taques, aceite y filtro de aceite, dependiendo de los km, el arbol de levas lo tendras que cambiar o no, aunque si el arbol de levas en un 2.0 HDi tiene desgaste es porque tiene mas de 600.000km (o has andando con el sin aceite) y en ese caso si que es mejor que hagas lo que dice el compañero de arriva, pero si ha sido solo esa falla y levas bien los mantenimientos, compensa arreglarlo, y lo bien que suena después, cada taque vale 16€ aprox, y son 8 creo en el 2.0HDI, y mano de obra 5 horas, de paso cambia kit de distribucion que tendras que sacarlo
