• alguien sabe cuanto vale cambiar bonba suspensión +3
 #176333  por krank
A alguien se la a cambiado citroen. Es 2008 y lleva boton sport creo que es +3 por lo queme informado cambian bomba y modulo alguien sabe cuanto sale gracias
 #176348  por Ahngel
Una pasta, la bomba aproximadamente ronda los 800€, más mano de obra.
 #176355  por Almartin
Efectivamente, la bomba va unida al bloque electronico-calculador
Son unos 1000€ contando con la mano de obra, codificado, el llenado del depósito y circuito con nuevo LDS y el IVA
Se te ha ido la bomba o que te ocurre?
 #176366  por krank
se a quemado bomba y a la vez caja fusibles me an dicho 1100 pavos me acaban de decir
 #176393  por Almartin
krank escribió:se a quemado bomba y a la vez caja fusibles me an dicho 1100 pavos me acaban de decir
Te han comentado algún motivo.. ¿líquido hidraulico insuficiente? ¿Tienes alguna fuga por la zona de la bomba?
O fue muerte subita?
La verdad es que no es habitual..
 #178431  por ramarlero
A mi se me rompió en mayo del pasado año y me salió por 945 €, el motivo no me lo supieron decir, no había fuga del líquido LSD, la electrobomba creo que está compuesta de dos elementos, la propia bomba en sí y un elemento electrónico. Diles a los del concesionario que te den la averiada, por que si te puede servir para otra vez, Dios no lo quiera, pero a lo mejor esta vez se te ha ido la bomba pero está bien la electrónica y en otra posible avería se te va la electrónica pero no la bomba, entre las dos tendrías una operativa.
Tampoco me hagas mucho caso que no estoy muy puesto en el tema, pero me dolió una barbaridad tener que pagar ese pastón por una bomba.
La averiada la tengo guardada como oro en paño.
 #178436  por yoyoperdi
a mi me la cambiarion estando el coche en garantía, no tenía ni un año cuando se me rompio.
 #179114  por francho25
yo compre el coche de segundamano y me dieron la factura de la sustitucion de la bomba por si se volvia a ir en garantía y les costo 1000€
