• Problema / Duda espejo eléctrico + marcha atrás LOCO
 #176520  por maurorulo
Hola amigos. salud:
Les cuento que de repente mi C5 ( fase 1 sx 2.0 136cv) hace algo raro.
Al colocar la marchas atrás, y teniendo el selector del espejo en el lado derecho, no baja para mostrarme el cordón como lo hacia antes, ahora se mueve como en un pequeño "circulo" y vuelve al lugar. Probé si anda bien el espejo, moviendo con el comando eléctrico el espejo en todas las direcciones y anda perfecto, llega a tope para todos lados, pero al colocar la reversa no baja, se mueve un poquito como en circulo y se queda ahí.
alguna ayuda? ok:
Muchas grcias
 #176522  por maurorulo
SOLUCIONADO.
Error mío en no acudir al manual antes que nada. En el mismo dice que hay que ajustarlo en la posición deseada para mostrar la acera, y luego la próxima vez recordará esa posición elegida. Simplemente tuve que regularlo de nuevo.
Procedimiento:
1)Motor en marcha.
2)Seleccionar el lado derecho del selector de espejos.
3)Colocar la Reversa.
4)Ajustar el espejo con el comando direccional hasta donde muestre la acera o cordón como nos gusta, puede tardar unos 5 segundos en responder al comando direccional.
5)Una vez ajustado, sacar la reversa y el espejo volverá a la posicion natural. A partir de ahora, al colocar la reversa el espejo se pondrá en la posición ajustada recientemente.
