• Problema Calculo en la ruta
 #178012  por kikecc86
Hola y muy buenas, soy nuevo en el foro y antes de nada decir que no tengo un citroen, tengo un peugeot 407 con el navegador PEUGEOUT WIPNAV, pero en lo foros dicen que el Rneg MyWay y el PEUGEOUT WIPNAV son primos hermanos.
Escribo aqui por que la verdad es que este foro es el mas completo que he visto sobre este navegador, mapas, firmware todo perfecto por eso espero que me podais ayudar.
La cuestion es que he instalado la ultima versión: RNEG 50.03 R50B, a traves de un tarjeta SD y con el motor en marcha, Todo perfecto. En cuanto a los mapas he puesto "Copia seguridad Mapas RNEG/MyWay/Wipnav 2013-2014 (2013 v2)" postados en este foro, los he descargado y perfecto.
Al poner la tarjeta SD creo pero no estoy del todo seguro, que los mapas no me los cogia bien, pero al sacar y meter la SD varias veces consigo que me salgan los mapas y me localice la situacion donde estoy, hasta ahí todo perfecto. El problemas es que cuando quiero poner un destino el navegador se queda un buen rato cuando esta calculando la ruta y de ahí no sale. Es problema del Firmware o de la tarjeta o que puede ser. He restaurado los valores por defecto pero no he hecho el reset total que consiste en quitar la pinza de la bateria. Sabeis que puede fallar por que no encuentro a nadie que tenga este problema.
Muchas gracias
 #178027  por hiart123
kikecc86 escribió:Hola y muy buenas, soy nuevo en el foro y antes de nada decir que no tengo un citroen, tengo un peugeot 407 con el navegador PEUGEOUT WIPNAV, pero en lo foros dicen que el Rneg MyWay y el PEUGEOUT WIPNAV son primos hermanos.
Muchas gracias
Hola a todos.-Yo le resetearia.
1ºTen pulsado la tecla de mute (esta donde metes los CD en la parte Izquierda tiene el simbolo de encender apagar) no lo sueltes hasta que se apague el navegador,a veces tarda hasta 15 o 20 segundos y cuando se reinicie a ver como te va.
2ºSi no te va con la primera,prueba esta otra forma
Pulsacion corta de la tecla Setup
seguidamente pulsar las tres teclas 1-2-3 las tres a la vez,te saldra un menu oculto
seleccionas Setting
seleccionas System Reset(Rebot) y le pulsas la rueda central
se apagara el navegador y al reiniciar a ver como te va.
3ºSi no te va pruebas quitandole el borde de la bateria
Todo esto tienes que hacer donde tengas cobertura no vaya a ser que estes dentro de un garage y el gps no te calcule por que no coje la posicion (satelites).Saludos
 #178071  por kikecc86
Muchas gracias, voy a probar y te cuento!!!
 #178124  por kikecc86
No se si se ha arreglado por lo que me ha dicho o si se ha arreglado solo por que después de hacer lo que me dijistes aun seguia igul, pero al cabo de un rato se puso bien. Que cosas mas raras no?? Aun así muchas gracias por tu ayuda de verdad :D
 #178145  por hiart123
kikecc86 escribió:No se si se ha arreglado por lo que me ha dicho o si se ha arreglado solo por que después de hacer lo que me dijistes aun seguia igul, pero al cabo de un rato se puso bien. Que cosas mas raras no?? Aun así muchas gracias por tu ayuda de verdad :D
Hola a todos.-Sea como sea me alegro de que te vaya bien.Saludos
 #178147  por Abelin
Estas programando la ruta dentro del garaje.
Prueba hacerlo en el exterior
 #178157  por kikecc86
No no , e incluso sancandolo fuera, pero como ya comente se soluciono perfectamente solo o bien con los pasos que me dio hiart123. gracias de todas maneras
