				SENSOR INFLADO NEUMÁTICOS
				MensajePublicado:26 Mar 2014, 22:17
				por Azemurc5
				Me gustaría saber si en nuestros coches, concretamente en los que están provistos de sensores de pérdida y control de presión de inflado de neumáticos, existe la posibilidad de hacer los tan nombrados cambios de posición, es decir, si se puede poner los de detrás delante y viceversa y que de alguna forma los sensores interpreten correctamente las mediciones. O por el contrario siempre ha de ir la rueda en el lugar donde originalmente va montada?.
Creo que puede ser interesante saberlo.
				Re: SENSOR INFLADO NEUMÁTICOS
				MensajePublicado:26 Mar 2014, 22:38
				Azemurc5 escribió:Me gustaría saber si en nuestros coches, concretamente en los que están provistos de sensores de pérdida y control de presión de inflado de neumáticos, existe la posibilidad de hacer los tan nombrados cambios de posición, es decir, si se puede poner los de detrás delante y viceversa y que de alguna forma los sensores interpreten correctamente las mediciones. O por el contrario siempre ha de ir la rueda en el lugar donde originalmente va montada?.
Yo lo hice, el coche reconoce el cambio y todo sigue funcionando con normalidad.
En mi caso, cambie las ruedas de atrás a adelante y las delanteras se fueron atrás.
Y todo perfecto.
Me suena haber comentado esto por el foro en otro tema, pero no recuerdo en cual
				MensajePublicado:27 Mar 2014, 17:12
				por jerex
Se puede hacer el cambio; yo lo hice, sólo que tienes que volver a configurar las ruedas en la nueva posición, pues de lo contrario, si alguna se desinfla ó se pincha, el lugar que te indica es el que tenía antes del cambio.
Con Lexia 3 puedes hacerlo.
				MensajePublicado:27 Mar 2014, 19:15
				por Azemurc5
				Si a uno de vosotros os ha funcionado simplemente cambiando las ruedas y a otro configurándolo con Lexia, quizá dependa entonces del modelo y año?.
				MensajePublicado:06 Ago 2018, 20:51
				por juanjoar
				Hola foreros, he cambiado dos ruedas completas y con ellas los sensores  de inflado, puse el DIAGBOX para actualizarlo pero no me toma la telecarga (pero es chino y no lo puedo hacer) entonces voy por la carga manual, pero se me genero la duda porque hay varios números y no se cual de ellos sera. Alguien ha pasado por esto como para tirarme una manita. Una vez cargado como se continua.
