• faros xenon poco potentes
 #179054  por pop22
Tengo un C5 de segunda mano equipado con faros de Xenon direccionales , observo que sobre todo en luz de carretera la potencia de alumbrado no es muy intensa , ¿ puede al gas xenon perder fuerza con el tiempo o es que de nuevo ya era así ?.
 #179092  por Abelin
¿No tendrás las luces bajas?
 #179110  por Almartin
pop22 escribió:Tengo un C5 de segunda mano equipado con faros de Xenon direccionales , observo que sobre todo en luz de carretera la potencia de alumbrado no es muy intensa , ¿ puede al gas xenon perder fuerza con el tiempo o es que de nuevo ya era así ?.
Mira primero como te dice abelin a ver si es que están mal reguladas y apuntan muy abajo.
Pero cierto es que las bombillas de xenón van perdiendo fuerza con el tiempo y uso
 #179141  por Capi
El mío, con siete añitos a sus espaldas, por donde paso, se sigue haciendo de día, mira la regulación, seguramente sea eso.
 #179142  por calambre
¿Tu anterior coche tenía xenon?.
Porque yo, también creo que mi anterior vehiculo equipado con xenon alumbraba mas.
 #179145  por Capi
No, pero he conducido más de uno con xenón y te aseguro que no alumbran más que las mías. Hablo de Ford Mondeo y AlfaRomeo
 #179147  por calambre
Pues en mi caso, mi anterior audi alumbraba mas. Ahora ya me he acostumbrado, la diferencia la encontré en la primera noche que cogí el C5.
 #179153  por pop22
No es el reglaje , tengo una vieja flagoneta Hyunday H1 que le da 20 patadas en largas al C5 y no lleva Xenon.
Creo que tiene que haber peordido intensidad , intentaré montar en otro C5 para comparar.
 #179161  por Abelin
He estado leyendo en otros foros y sobre todo en la de coches alemanes, en todos comentan que con el paso del tiempo, las luces pierden intensidad de iluminación.
En algunos comentan que es por la lampara que se empiezan a poner azuladas, pasando después a violetas, pero todos comentan que ya tienen 4 años o mas.
También comentan de suciedad en la lupa o en una membrana que lleva dentro.
Leyendo en mas sitios dicen que las de Xenón si las llevas altas se ven peor y que hay que llevarlas un poco bajas.
Las luces de xenón por ser mas direccionales que las genealogías, necesitan estar mas bajas, ya que si elevan un poco de mas alumbran por la zona superior y solo vemos los letreros y las copas de los arboles.
En tu caso probaria el bajar las luces y si ya llevan unos años o con mucho uso el cambiarlas.
 #179184  por pop22
El coche tiene 6 años y 179.000 km , están bastante usadas , intentaré bajarlas a ver si mejora.
