Problema con mandos no funcionan
MensajePublicado:03 Jun 2014, 18:55
por bitxi
Hola, desde ayer no puedo abrir el coche con el mando a distancia, he probado con el de repuesto y nada. Las pilas están bien. He probado a programarlo metiendo la llave en posición de contacto y pulsar el botón de cerrar durante 10 seguros y nada. Esta noche he dejado la batería desconectada y la acabo de conectar y nada. También he revisado los fusibles del cierre que tiene 2 fusibles y están bien (en el manual solo pone cierre centralizado no pone nada de mando, por lo cual no se si abra otro fusible) .
De que puede ser??? Ha dejado de funcionar de repente. Hay algún fusible que controle el cierre con el mando?? Donde esta el receptor???
Gracias
Re: Problema con mandos no funcionan
MensajePublicado:04 Jun 2014, 10:57
La antena receptora de alta frecuencia, la tienes dentro del COM 2000 , es como una cajita rectangular plateada.
MensajePublicado:04 Jun 2014, 17:42
por bitxi
Gracias. Ya lo he solucionado se había desconfigurado y lo estaba configurando mal. Por si a alguien le paso hay que hacerlo de la siguiente forma:
Entrar dentro del coche o desde fuera con la ventanilla bajada y sin tocar nada esperar 5 minutos. Meter la llave y poner el contacto y dejar pulsado el botón de cerrar del mando 12 segundos. Quitar el contacto y esperar otros 5 minutos y ya esta configurado el mando.
Esto hay que hacerlo en un sitio donde no ande nadie con un mando de coche que lo este utilizando cerca.
MensajePublicado:20 Sep 2014, 18:51
por tito_C5
Y si por ejemplo con un llave del desguace funcionaria? tengo una que coji y si la configuro así me funionarian las 2?? solo tengo una llave.
un saludo
MensajePublicado:21 Sep 2014, 15:28
tito_C5 escribió:Y si por ejemplo con un llave del desguace funcionaria? tengo una que coji y si la configuro así me funionarian las 2?? solo tengo una llave.
un saludo
Explica mejor eso.
Si pillas una llave de desguace, la llave como tal no servira para tu cerradura, a no ser que cambies el espadin.
MensajePublicado:21 Sep 2014, 19:45
por tito_C5
Vale pero la electrónica del mando si? El espadin seria hacer una copia del mío y ponerlo en esa carcasa. Llevan los C5 el chip ese dentro? Transponder creo que se llamaba..
Al configurar la electrónica el chip se codificaria con mi llave?
MensajePublicado:22 Sep 2014, 12:34
MensajePublicado:22 Sep 2014, 13:56
por tito_C5
Muchas gracias swhannibal. Ya investigare a ver si lo.consigo!
