Buenas,
Estos días pasados le he estado metiendo mano al coche con la Lexia3 para tener ciertas cosas que necesitaba (como las luces de cruce activas en todo momento, ya que en Suecia es obligatorio).
Cacharreando, y liándola un poco también, me ha parecido ver que se puede codificar el sensor de lluvia. Me gustaría modificarlo, porque se activa bastante tarde cuando está en automático. Donde vivo está lloviendo día sí, día también, y no puedo usar el automático porque se activa a limpiar cuando ya hace rato que no ves un pimiento.
Alguien sabe la manera de meterle una nueva configuración por Lexia3 para que los limpias actúen con un umbral más bajo?
Como curiosidad, si configuro el coche para que los paneles tengan una intensidad de luz acorde con el sensor de luminosidad exterior, mi coche se transforma en una discoteca
Supongo que esa opción no está bien preparada para mi coche, o que "interfiere" con alguna otra configuración.
Otro punto más es que mi BSI permite configurar los retrovisores para ayuda en aparcamiento. Pero aunque lo he activado, no he visto que cambie nada en el coche. He intentado poner los retrovisores mirando a las ruedas con la marcha atrás puesta, pero no memoriza la posición (o lo hago mal). Lo más probable es que aunque lo haya activado en la BSI, el coche no esté preparado para ello.
Y para acabar, lo que he experimentado con los cierres de puertas es que, si le digo (mediante Lexia3 otra vez) que las puertas delanteras y las traseras van por separado, las puertas se abren todas a la vez, pero los retrovisores solo se despliegan presionando una segunda vez a la apertura.
Eso estaría bien si funcionase siempre así. Porque podría evitarme que se desplieguen los retrovisores si tengo que abrir el coche y algún irresponsable ha aparcado demasiado cerca de mi coche.
Pero no siempre funciona así, parece que no está del todo bien programado:
1- Si desbloqueo las puertas (presiono "abrir" una vez en el mando)
2- No presiono una segunda vez, pero abro una puerta.
3- Al cerrar, los espejos ya no se recogen.
Para que se recojan, me obliga a volver a abrir el coche (presionando dos veces "abrir"), y cerrarlo nuevamente. Ahora sí que se recogen.
Es algo demasiado complicado para que mi pareja acepte el cambio
Por lo que he vuelto a dejar la configuración de fábrica.
Perdón por el rollo, y por salirme del tema principal, que es la configuración para los limpias
