• Receptor de música por WI-FI
 #183354  por THP
Hola a todos.
He visto en internet un aparato que podría ser de utilidad a muchos de los que estamos aquí, que como yo tenemos el Rneg MyWay. Se trata de un receptor de música via WI-FI que podemos conectar al móvil con una app gratuita. En mi caso podría conectarlo a las dos tomas de audio que vienen en la guantera. Lo más complicado sería sacar y adaptar por la guantera una toma de corriente de 12 voltios. Es más pequeño de lo que parece en las fotos, cabe en la palma de la mano. La ventaja que le veo con respecto a otros que reciben la señal por bluetooth, es que podemos tener el móvil conectado al bluetooth del coche para las llamadas y poder colgar y descolgar con el botón del volante, ya que los que reciben por bluetooth tienen un botoncito para esa función, lo cual te obliga a tenerlo al alcance de la mano y no en la guantera.
Este es el enlace de la web: (79,99€)
https://www.sitecom.com/es/wi-fi-music- ... 000/p/1601
y aquí pongo una foto con la descripción de cada conector:
http://content.hwigroup.net/images/prod ... ma1000.jpg
 #183355  por didacgil9
Yo tengo uno bluetooth y te puedo asegurar de que funcionan los dos bluetooth a la vez.
En concreto, tengo este.
http://www.ebay.es/itm/121041026417?ssP ... 1439.l2649
Pasé el cable de audio de la guantera del copiloto a la gunatera central, y tambié traje un hub de 12V (por cierto, el aparato viene con una batería que dice da para 8h). Ahora tengo el dispositivo bluetooth en la guantera central, y puedo aún acoplar otro audio (puse un simple jack de dos entradas).
Por cierto, no necesitas ninguna app con e bluetooth. Casi todos los teléfonos soportan el A2DP, y puedes tener la música sonando y se para cuando recibes una llamada, o tener el navegador de Google usando los altavoces del coche, etc. Pero, como te comentaba, funcionan las dos conexiones bluetooth a la vez.
Última edición por didacgil9 el 30 Sep 2014, 12:24, editado 1 vez en total.
 #183356  por THP
didacgil9 escribió:Yo tengo uno bluetooth y te puedo asegurar de que funcionan los dos bluetooth a la vez.
Pasé el cable de audio de la guantera del copiloto a la gunatera central, y tambié traje un hub de 12V. Ahora tengo el dispositivo bluetooth en la guantera central, y puedo aún acoplar otro audio (puse un simple jack de dos entradas).
Interesante!, yo estaba convencido de que no funcionaban los dos bluetooth a la vez, gracias por la info.
