• Tablet-car; instalar tablet en citroen C5
 #185945  por crivi01
Buenas tardes compañeros, hay un proyecto que me ronda la cabeza durante unos meses y ya me he decidido tirarme al barro pero me surgen algunas cuestiones que buceando por SAN GOOGLE, no he llegado a resolver, el proyecto en cuestión es integrar una Tablet en la consola central de un citroen C5 del 2002.
He visto números post en distintos foros pero ninguno esta completo, por eso me gustaría entre todos hacer uno explicado de principio a fin.
Las cuestiones que me surgen son:
1.- Tamaño de la Tablet: Según he visto algunos dicen que el tamaño máximo permitido es de 7” aunque otros dicen que mientras no interfiera en tu visión no importa el tamaño. Yo me he decidido por una de 9” que es la que me puede entrar en la consola, la de 10” le sobraría un par de centímetros.
2.- Encender la Tablet al arrancar el coche: Aquí es donde mas dudas tengo y menos claro queda en todos los post que he visto… Quiero cargar la Tablet por su cargador, cogiendo la corriente de los cables que van a la radio, así se, que solo tendrá corriente cuando se arranque el coche, las dudas que tengo sobre este apartado son:
a.) se necesita un estabilizador de corriente por si hay picos de tensión al arrancar?
b.) como hacer que se encienda la Tablet sin darle al botón “power” de la misma?, en algún post he visto que con un rele…o algo parecido…pero en electrónica voy algo justito.
3.- Apagar la Tablet: Esto creo que lo tengo resuelto pero abierto a otras ideas, con la app tasker, crear una tarea que al no recibir carga por el cargador ( apagar el coche, recordar que el cargador estará conectado a los cables de corriente de la radio, que se apaga al apagar el coche) se ejecute otra aplicación que apague la Tablet ( hay varias app que hacen esto).
4.- GPS: La Tablet que voy a comprar tiene conexión gps, por lo que voy a utilizar una vieja antena de una pda acer para aumentar la recepción de satélites.
5.- Radio: Otra duda que aun no tengo resuelta, las tablets, normalmente no tienen sintonizador de radio, solo via wifi o 3g, habría alguna manera para gestionar la radio física del coche, es decir poder cambiar de emisora, memorizar las mismas… etc… desde la Tablet?
4.- Datos: lo referente a datos, además de utilizar la memoria interna a través de una micro sd de 64 gb, utilizare el puerto usb host, para sacar una entrada usb y ponerla en el salpicadero, ( trabajo de manitas jajajaj) para poder ponerle un pen, hdd, o cualquier dispositivo.
5.- Camara de aparcamiento: también tengo pensado ponerle una cámara en el paragolpes trasero para la ayuda del estacionamiento , las cámaras que he visto tienen conexión rca, poner un hub en el puerto usb host y conectarla con un adaptador, eso solucionado. La duda es, como hacer que la Tablet al meter la marcha atrás, ejecute la cámara trasera. Una posible solución pero que no se si dara resultado es de nuevo con el tasker, conectar la cámara a los cables de la luz de la marcha atrás, entonces la cámara cogería corriente y estaría on, entonces emitiría vidio por el cable hdmi, y decirle a la Tablet que cuando tenga video por hdmi, pues lance la aplicación de la cámara.
6.- Diagnostico del vehiculo: por supuesto OBD2, por bluetooth para diagnosis del coche, y tener el cuenta revoluciones, consumos, presión turbo…etc.
Supongo que cuando este instalada, se instalaran mas aplicaciones, según se vaya necesitado, aunque espero que en este post vayamos poniendo aplicaciones que consideremos necesarias e indispensables para nuestra Tablet-car.
Una vez que tengamos todas las dudas resueltas, prometo subir paso a paso el post de instalación con todo lujo de detalles por si a alguien le pueda interesar.
 #185956  por robertone
Es algo que me había planteado también, pero si lo piensas detenidamente y mas sobre las dudas que tienes se convierte en algo prácticamente inviable.
Es mas fácil montate un ordenador con con una pantalla, ya que lo que has planteado y mucho mas ya esta mas que mascado por internetlo
Para ir pillado de electrónica no creo que fueras capaz de solucionar la mayor parte de las dudas que planteas.
Ponerse se puede poner pero el tema de que se encienda con una señal externa tendrias que destriparla, y usarla como monitor de una camara creo que no se pueno a no ser que uses una cámara wifi.
El tema de usar una antena gps externa para que le mas señal la antena interna olvídalo. Si acaso seria conectar por BT a un gps BT.
Yo por lo menos estaré atento a ve que vas consuguiendo y a ver si te puedo ayudar.
 #185967  por angelig
mira aqui por si te sirve http://www.ppcaraudio.com/
 #185968  por crivi01
robertone escribió:Es algo que me había planteado también, pero si lo piensas detenidamente y mas sobre las dudas que tienes se convierte en algo prácticamente inviable.
Buenos días compañeros, en primer lugar agradecer vuestras respuestas
Esto va tomando forma, os cuento los progresos.
En primer lugar estabilizar la corriente.... mire como hacer el circuito pero buceando por la red encontré esto.. por 3,5 euros no creo que merezca la pena hacerlo y da la tension y amperaje necesario para la tablet.. no creeis?
http://www.miniinthebox.com/es/tres-reg ... Akaq8P8HAQ
Luego lo de encender la tablet al conectar la llave, creo que podia hacerse con un circuito 555 monoestable... os paso el video.
... 8030#t=852
La duda que tengo ahora es a que patas del boton de la tablet debo de soldar.
Respecto de enlazar tu móvil con la table para recibir llamadas, he bajarado dos opciones.
1.- la tablet trae para tarjeta sim, por lo que haciendo un duplicado de la tarjeta ya podría hacerlo
2.- aun no lo he probado por que necesito dos dispositivos android pero creo que se pueden tener escritorios remotos con el programa BBQScreen os dejo el enlace
http://www.elandroidelibre.com/2013/07/ ... creen.html
En cuanto lo pruebe os dire si sirve o no...
Si el escritorio remoto funcionase, por bluetooh y como dice el articulo, todo seria luego enlazar la tablet al móvil. como?.. pues de nuevo he pensado en tasker... que cuando entre al coche y enlace por bluetooh con la tablet pues ejecute el escritorio remoto.
Sera cuestion de probar cuando tenga la tablet.
Respecto a lo de la antena gps, si has mirado alguna tablet por dentro o algún móvil.. veras que tiene un conector para antena externa gps igual al que trae la antena de la pda acer n35 te dejo una foto
https://www.google.es/search?que=conector ... B960%3B644
Lo de no poner lo que me manda el compañero que ya viene todo montado es por no tenner sistema android.. y no poder tener las mismas posibilidades que la tablet... y el tamaño de 6,9" a 9".
De todas formas sera cuestion de ir probando pero va tomando forma.....
Seguimos investigando jajajaj al final saldra el brico....
Gracias a todos...
