• problema con mando de luces
 #185957  por gwiran
buenas desde esta mañana tengo el C5 y ya al llegar la noche empieza las cosas raras.
si en el mando giro una vez deberia de encender las de posicion, pues se encienden las cortas directamente y con un retardo de 2 segundos también con la luz de instrumentos.
 #186025  por neftalixema
Hola! no te hace extraños en plan de cuando pones o quitas intermitentes se te apagan las luces? o si tiene el modo Auto del mando de luces se te apagan cuando mas falta te hacen?
 #186034  por gwiran
el modo auto no lo he probado todavia, y lo de que se apaguen solas, solo con la luz de instrumentos una vez se fue y volvio a los 2 segundos
 #186036  por neftalixema
Por lo que cuentas y sin más datos pienso que se te esta rompiendo el COM 2000. Esos fallos que te hace irán a peor con el tiempo. Y al final tendrás que cambiarlo
 #186087  por gwiran
neftalixema escribió:Por lo que cuentas y sin más datos pienso que se te esta rompiendo el COM 2000. Esos fallos que te hace irán a peor con el tiempo. Y al final tendrás que cambiarlo
gracias y si es el com2000 espero que me dure algún tiempo mas, no es una pieza barata creo.
 #186103  por neftalixema
La verdad que si, es caro. Empieza poco a poco dando la lata hasta que llega un punto en que es insostenible como que ya ni siquiera te deja encender las luces o cosas del estilo. espero que te dure. un saludo
