• fallo antirrobo
 #186389  por labaro
Buenas noches. Esta tarde el coche me ha dado un fallo en antirrobo electronico.tuve que coger lallave de repuesto y arranco a la primera. ¿puede ser la pila del mando? un saludo y gracias
 #186401  por Ahngel
¿Mueves poco el coche ultimamente? es que tiene pinta también de problema de bateria baja.
 #186418  por labaro
el mes pasado 8.000 kms. ¿puede ser la pila del mando?
 #186419  por Abelin
Los últimos días antes que te pasase cuantos kilómetros hiciste, la batería tiene una capacidad y de hay no pasa aunque hagas muchos kilómetros.
Cuando hace mucho frio la batería pierde capacidad y también humedad ambiental no es el mejor estado para la batería.
Si es antigua aun mas.
También estos días usamos mucho la electricidad en el coche.
 #186435  por Almartin
¿Con la de repuesto a la primera.. y la otra no ha vuelto a funcionar?
 #186439  por labaro
la bateria del coche no es. pues no tiene 2 años y arranca con la llave de repuesto, pero con la habitual. da fallo sistema antirrobo electronico y muestra una llave
 #186457  por Swhannibal
labaro escribió:la bateria del coche no es. pues no tiene 2 años y arranca con la llave de repuesto, pero con la habitual. da fallo sistema antirrobo electronico y muestra una llave
Eso es porque se te ha desconfigurado o estropeado el tranponder se esa llave.
Deveras volver a programar las llaves.
 #186458  por Ahngel
Exacto, formulo otra pregunta ¿se te ha caido la llave ultimamente al suelo?.
 #186461  por labaro
alucino con esta historia. hoy he probado y arranca. claro que ahora no me fio, pero funciona.
 #186470  por Ahngel
labaro escribió:alucino con esta historia. hoy he probado y arranca. claro que ahora no me fio, pero funciona.
Pues llevate la otra llave manual por si acaso, ¿cuando probaste estabas próximo a una comisaria de policia, guardia civil, juzgados, cuartel militar, etc? te lo digo porque en las proximidades de esos edificios no suelen funcionar los mandos a distancia ya que hay inhibidores de frecuencia que los anulan.
