Hola, wuenas hoy le he dado un acelerón
al coche en 3 ª y se ha subido hasta las 5000rpm
sin cambiar a la 4ª, me he asustado
y he levantado el pedAl y entonces ha cambiado del tirón a 5ªy6ª, ¿esto es normal? ¿Debería llevarlo a verificar?
Cuentanos algún detalle más, ¿en modo secuencial, modo sport activado?
¿No estarías con el motor sin haber alcanzado la temperatura de servicio?
Con motor frio podría pasar que tarde mas de la cuenta en cambiar a la siguiente marcha puesto que la caja necesita un proceso de calentamiento (funciona con aceite y el aceite frio...) sin embargo el motor si que sigue subiendo de vueltas y realiza el cambio a más vueltas de lo que debiese y de ahí que lo vieses a 5000rpm que si no me confundo es cuando se activa el limitador y no sube más.
Seguramente levantaste pedal justo cuando iba a hacer el cambio a 4º de ahí que saltase a 5ª y 6ª lógica habitual del cambio al disminuir la presión del pedal.
Piensa que llevando la 3ª tan alta de vueltas la 4ª seguiría estando cerca de 4000 vueltas por tanto cerca del cambio a 5ª.
