Bueno chicos,
En últimas fechas hemos visto que en los Servicios Oficiales Citroën el precio del aceite Total Quartz INEO ECS 5w30 es a 23-27€ + iva/litro.
Es por ello que me planteo optar por poner este aceite de primerisima calidad que poco tiene que ver con el Ineo.
Según indican, este lubricante es una combinación muy especial de aceites sintéticos con base éster y aditivos de última generación: Micro-partículas cerámicas de hBN (micro-partículas de nitruro de boro hexagonal) + Aceites sintéticos polarizados “multi-éster”.
CAMBIO DE ACEITE PARA UN 3.0 HDi:
P.V.P XENUM : 168€ para 6,2 litros.
P.V.P INEO ECS: 138 - 205€ para 6,2 litros.
Características de Xenum 5W30
Importante ahorro de combustible (-4% a -7%)
Su tecnología ester-cerámica reduce drásticamente la fricción interna (-43% según el informe TÜV n° PB 8141.198.08 testando el aditivo ester-cerámico xenum vx500)
Significante incremento de potencia (+4 a +7%)
Importante reducción de consumo de aceite (hasta un -70%)
Perceptible reducción del sonido del motor, menos vibraciones
Mantiene el motor limpio
Mejora el arranque en frio
Protección extrema, mayor vida util del motor conservando su rendimiento original
Xenum VX 5w30
API SN/CF
ACEA A3/B4/C3
Density at 15 °C, kg/l 0,865
Viscosity -30 °C, mPa.s 5700
Viscosity 40 °C, mm²/s 61,30
Viscosity 100 °C, mm²/s 10,60
Viscosity Index 164
Flash Point COC, °C 226
Pour Point, °C -45
Total Base Number, mgKOH/g 7,2
Xenum VX 5w30
API SN/CF
ACEA A3/B4/C3
Viscosity Index 164
Pour Point, °C -45
QUARTZ INEO ECS UNIDADES 5W30
Cenizas sufatadas % 0,69
Fósforo Ppm 800
Azufre % peso 0,25
Densidad a 15 ºC Kg/m3 853,6
Viscosidad a 40 °C mm2/s 63,48
Viscosidad a 100 °C mm2/s 10,60
Indice de Viscosidad - 157
Punto de inflamación °C 234
Punto de congelación °C -36
