• Desmontar Display LCD en Pantalla RNEG
 #191834  por millenium
Hola. Quería escribiros a ver si alguno me puede explicar los pasos a seguir para quitar el display o pantalla del armazón de aluminio donde viene cogida. El conjunto lo tengo desmontado pero ahora quisiera quitar lo que es el display por que lo tengo rajado y así poder sustituirlo por otro y no quiero quitar tornillos sin saber que hay dentro y romper algo. Por más que he mirado no he encontrado nada al respecto en internet. He intentando buscarme el manual de taller del navegador pero nada tampoco. Gracias
 #191836  por didacgil9
Es bastante sencillo y si no eres un manazas, no tendrás problemas.
Seguro que alguien te puede dar una referencia a algún post donde se explica. Creo que si buscs en el foro em tema dobre como reemplazar o poner un RT5, por ejemplo aquí http://Hydractives.com/viewtopic.php?f= ... t5#p171133
Sino, en dos semanas te puedo hacer un video.
 #191857  por millenium
Te lo agradecería mucho. Gracias
 #191858  por millenium
He mirado el enlace que me has puesto pero ahí no viene lo que yo busco que es desarmar la pantalla para quedarme solo con el display.
 #191882  por didacgil9
Entiendo entonces que ya has podido sacar la pantalla del salpicadero y lo que quieres es separa la pantalla LCD, la placa de la pantalla, la tapa metálica trasera y el marco metálico.
La idea es, quitas la tapa metálica trasera para poder acceder a la placa de control de la pantalla.
Desconectas el cable de 30hilos LVDS y desconectas también el cable de alimentación.
Ahora ya puedes quitar la placa de control de la pantalla.
Finalmente, te quedan a la vista los tornillos que sujetan la pantalla LCD al marco de aluminio.
Aquí algunas fotos de referencia.
 #191884  por millenium
Eso es lo que buscaba concretamente. Muchas gracias compañero didacgil9.
 #191889  por Sabu
Por favor,
Puedes poner las fotos en http://chevronazos.es e integrarlas?
Gracias!
 #191896  por didacgil9
He mandado el mensaje desde el teléfono, pero puedo hacer el cambio la semana que viene.
Si algún administración puede y quiere, le autorizó a copiar las fotos y modificar los enlaces y borrar este mensaje :)
 #191901  por Sabu
Hola!
Ya la hemos integrado.
 #191950  por millenium
Esa pantalla hitachi tx18d30vm2baa es de un myway o rneg?
