• Sensores de aparcamiento han dejado de funcionar
 #194395  por castellar
Muy buenas
ya tengo en España mi C6 francés y muy satisfecho. Salvo que ayer de repente me avisó que habían dejado de funcionar los sensores de estacionamiento . Fusible no es. ¿Hay alguna experiencia con esto?
Estaré en Madrid a partir del martes - ¿recomendáis algún taller en especial?
Os agradezco cualquier pista....
Miguel
 #194396  por Sabu
Es raro...
¿Algún sensor tocado? ¿Un golpe?
Ojo con que taller que eliges. No todos tienen la formación del C6 y pueden liarla más que arreglarlo.
 #194397  por castellar
Sabu, gracias.
No, no hubo tocamientos ningunos.... pero sí lavé el coche con una manguera de presión. Es lo único que se me ocurre. Tampoco es que le diera en especial a los sensores pero como la defensa delantera se llena de insectos, puede ser que se haya mojado uno.
En cuanto a talleres será mejor Dr Esquerdo entonces??
 #194398  por Sabu
castellar escribió:Sabu, gracias.
Según el tiempo que vayas a estar en Madrid.
Los talleres no suelen tardar 5 minutos en ver algo.
 #194399  por Abelin
Mira este enlace, sobre este taller en Madrid.
http://Hydractives.com/suspensión-citro ... 16234.html
 #194408  por Sabu
Abelin escribió:Hola
AuraCar es un SOC con formación en Citroën C6. ok:
Si al final te decides por ir, dile que llamas de parte de Sabu. ok:
 #194409  por castellar
Muchas gracias a los dos por los consejos. Llamaré a Auracar seguro aunque esté poco tiempo en Madrid. Luego voy a Francia donde el coche aun tiene garantía, así que esta es otra posibilidad.
 #194412  por Sabu
castellar escribió:Muchas gracias a los dos por los consejos. Llamaré a Auracar seguro aunque esté poco tiempo en Madrid. Luego voy a Francia donde el coche aun tiene garantía, así que esta es otra posibilidad.
Hola,
¿Tienes ya placa de España?
Lo comento porque sino, siendo SOC, puedes pedir factura y después reclamarla. Me imagino que será Garantía Select.
Si llamas a AuraCar pregunta por Luis Durán, el te tratará muy bien.
