Buenos días, ¿alguien podría decirme como comprobar si funcionan los electroventiladores con regulador de velocidad? mi motor lleva 2 electros de los de 4 cables, dos cables son más gordos, claramente los que alimentan el motor y los otros dos más finos me imagino que serán para controlar el encendido y la velocidad. En los antiguos de dos cables era muy fácil, 12 voltios en los cables y salía andando si es que funcionaba... En estos no se si sirve esta prueba porque aparentemente siempre hay 12 voltios en los terminales gordos de cada electro y no se si hay que alimentar de alguna manera por los otros dos para que anden... Si alguien puede decirme algo o pasarme el esquema eléctrico del C5 x7 lo agradecería infinitamente. Un saludo a todos.
Buenas tardes.
Con el motor arrancado y el climatizador con el Aire Acondicionado encendido, los electro ventiladores se tienen que poner los dos en marcha a velocidad baja - media, si no lo hacen, entonces es que no funcionan bien.
