• ¿Problemas sensor de presión al permutar ruedas?
 #195526  por praxis
Tengo que cambiar las ruedas delanteras y quería poner las ruedas nuevas en el eje trasero y las que están en el trasero ponerlas en el delantero, pero me han dicho que eso puede dar problemas por el tema de los sensores de presión, ¿es cierto esto?
 #195530  por Ceci83
Buenas, el fallo sera que en caso de baja presión el sensor indicara la rueda equivocada.
 #195534  por praxis
En eso estoy, alguien ha permutado y sabe si hay algún problema
 #195537  por Almartin
praxis escribió:Tengo que cambiar las ruedas delanteras y quería poner las ruedas nuevas en el eje trasero y las que están en el trasero ponerlas en el delantero, pero me han dicho que eso puede dar problemas por el tema de los sensores de presión, ¿es cierto esto?
No hay problema, siempre y cuando no las cruces de lado, que mantegan sus respectivas posiciones derecha o izquierda. Es decir, lo que tu quieres hacer.
El calculador de detección de subinflado al rodar durante unos minutos a mas de 60km/h reconoce el cambio y te indicará todo correctamente.
 #195538  por praxis
Genial. Muchas gracias.
