Cual es el proceso correcto para alinear dirección?¿
Hay que hacerlo con la suspensión lo más alta posible?¿ hay que abrir el tapón del desposito de LDS para que cuando baje no reviente?¿
Lo subo al elevador en posición alta y luego lo alineo en posición normal?¿
No lo voy a hacer yo, me lo van a hacer en una ford que recibe neumáticos comprados por neumaticoslider.com y los monta cerca de mi casa.
Voy a cambiarle, rotula de suspensión, de carga y silentblock del brazo, exactamente esto...
Después me tocara alinear, tengo la rueda del conductor sin dibujo por la parte exterior, el coche se alineo cuando lo compre, hara de eso unos 35.000 km, desde el principio he visto como se comia los lados exteriores del eje delantero en exceso, pero hasta que no empezó a sonar a cama vieja no le di más importancia, ahora voy a provar a cambiar dichas piezas que influyen directamente en la caida de la rueda y a cambiar gomas y alineado.
El caso es que me gustaria ahorrarme algún susto por parte del alineado en la ford, seguro que el personal esta cualificado pero quizas para este coche no, lo dicho, que pasos sigo, o alguna indicación para cuando lo alineen?¿
Saludos y gracias.
Saludos y gracias.
