• Coche parado un mes
 #198695  por jcarvfr800vtec
Mi C5 lo voy a tener un mes parado sin arrancarlo.
Me puede dar algún problema al arrancarlo después de 30 días?
Sobre todo por el tema de las válvulas o los inyectores?
Qué me aconsejáis?
Gracias.
 #198698  por Sabu
No te preocupes, yo a mi C6 lo saco cada bastante más y no se queja.
Deja las ruedas con más presión para que no se deformen e intenta arrancarlo tan pronto puedas aunque no salga.
 #198699  por Almartin
Nada más que añadir.
Unicamente hacer un apunte: podría darte problema la batería en caso de que la tengas próxima a su fin de vida útil.
 #198701  por jcarvfr800vtec
La batería tiene un año.
Pero si se va no me preocupa.
Lo que no quiero es tener problemas con el motor.
Muchas gracias.
 #198707  por Capi
Con el motor estando bien todos los niveles y demás, problemas ninguno, el único problema te vendría dado del tema eléctrico, pero si solo tiene un año la batería dudo que tengas problemas.
 #198732  por alebergen
Hola, el mío a veces pasa temporadas de 4 o 5 semanas parado sin ningún problema. Después le doy un buen paseo para cargar la batería por si acaso y listo ok:
Eso sí, antes de arrancarlo después de tanto tiempo parado, compruebo los niveles también por si acaso.
saludos! salud:
