• Mando a distancia
 #200156  por juanantonio
Buenas, tengo un problemilla, el mando a distancia no funciona, si no me acerco al coche, le he cambiado la pila al mando, porque estaba gastada, y sigue igual, tendrá que ver con la batería del coche, gracias
 #200165  por juanantonio
Nadie que me pueda dar una opinión, o asesorar, gracias
 #200167  por joele270
Si has cambiado la pila al mando y no se soluciona, podría ser la batería, cuanto tiempo tiene?
 #200169  por juanantonio
Va hacer, 5 años
 #200175  por joele270
juanantonio escribió: ↑05 Oct 2017, 07:25 Va hacer, 5 años
Pues ya puede estar empezando a fallar.
 #200178  por Abelin
Me imagino, que limpiarías los contactos del mando.
Como 1º opción comprobaría con otra pila, ya que es lo mas barato y después de limpiar los contactos del mando y probaría.
 #200189  por juanantonio
gracias a todos por las sugerencias, pero ya lo he averiguado, a parte de la pila que estaba vacia, lo tenía aparcado cerquita de un perímetro de seguridad, por lo cual , los inhibidores de frecuencia que pudiera haber me impedian abrir correctamente, de nuevo gracias.
 #200192  por joele270
juanantonio escribió: ↑05 Oct 2017, 17:30 gracias a todos por las sugerencias, pero ya lo he averiguado, a parte de la pila que estaba vacia, lo tenía aparcado cerquita de un perímetro de seguridad, por lo cual , los inhibidores de frecuencia que pudiera haber me impedian abrir correctamente, de nuevo gracias.
Eso mimso me paso a mi al aparcarlo al lado de una comisaría... Jajajaja.
