[ 2.0 HDi 138cv ] Error C611: Fallo Airbag(s) o cinturón(es) con pretensor(es)
MensajePublicado:14 Abr 2018, 16:49
por dor25852
Tengo un Citroen C5 2.0HDI 138CV de 2005.
Lleva un tiempo dando me error intermitente “Fallo Airbag(s)o cinturón(es) con pretensor(es)” y cuando le metía Lexia no me daba error.
Hoy estaba preparado y cuando me ha dado error inmediatamente le he metido Lexia y me ha dado lo siguiente:
Defecto permanente
Satélite delantero derecho. Circuito abierto.
Código del defecto: C611
Caracterización del defecto: Circuito abierto.
Tipo de defecto: local.
He estado buscado y puede ser algo relacionado con el COM2000 o con los conectores bajo el asiento. No he podido revisar los conectores bajo el asiento porque hay que desmontar el asiento y ahora no puedo.
Quería saber a que se refiere con “satélite delantero derecho”, si es el airbag o es algún tipo de sensor y donde se puede encontrar.
¿Por donde tengo que empezar a buscar el error y si hay alguna forma de comprobar con el polímetro.
Gracias.
Re: [ 2.0 HDi 138cv ] Error C611: Fallo Airbag(s) o cinturón(es) con pretensor(es)
MensajePublicado:14 Abr 2018, 22:19
por Ceci83
Muy buenas, a mi me suele pasar a lo mejor 2 o 3 veces al año.
Me pasaba en un 2 Xantia, no me paso en un Megane en la vida y me pasa en mi C5.
De cambiar reglajes del asiento copiloto. El cableado de debajo del mismo se estira, se repliega, sube, baja...
Con lo que me suele saltar el fallo airbag, me da bastante rabia, normalmente dandole toques al asiento eléctrico, al reglaje se quita, cuando se pone tonto miro debajo del asiento y toqueteo un poco la masa de cables, a la altura del conector, es decir, donde terminan conectandose con un conector fijo, salta a la vista, es un mazo de cables que lleva 2 cables muy finos enrollados en espiral, con tocarlos un poco se quita hasta que alguien me maree de nuevo el reglaje del los asientos.
La solución definitiva tengo entendido que pasa por empalmar los cables y anular el conector, como de electronica no tengo ni idea de momento a lo cutre voy tirando.
MensajePublicado:15 Abr 2018, 11:54
por dor25852
Gracias.
Esta semana le meto mano.
MensajePublicado:27 Abr 2018, 18:13
por dor25852
Solucionado.
Los satélites son los sensores de impacto, es este caso laterales que se encuentra en el sulo del cohe junto al marco de la puerta delantera y bajo la moqueta.
Lo he cambiado y solucionado.
Adjunto fotografía.
Un saludo y gracias.
http://i66.tiny.pic.com/19wf8n.jpg
MensajePublicado:26 Oct 2025, 10:24
por Borja_Astur
Buenos días
Tengo este mismo problema y mismo código de fallo, pero no localizo el sensor en cuestión y la foto no me carga.
¿Me puedes decir aproximadamente la zona donde se encuentra? Entiendo que el asiento no hace falta desmontar, ¿no?
Muchas gracias!!
MensajePublicado:26 Oct 2025, 20:24
por Pedro Perez
Yo acabo de cambiar uno la C6, en concreto el trasero derecho, como el Diagbox no me decía cual de los dos eran, el primero que mire fue el de la puerta delantera, que no le saque foto, esta Ubicado en el suelo, entre el Pilar B y la parte delantera, un poco mas hacia delante del enclave de los cinturones, y el de la puerta trasera, que era el que estaba mal.
Ya de paso, con toda la parte trasera desmontada, por que vaya vaya, donde esta el puñetero, tuve que desmontar los asientos traseros, estos están integrados al chasis. pues aproveche y panelé los pilares B, C y D. ya pasare Brico para que lo veáis.
Ahora adjunto un par de fotos del trasero para que mas o menos veáis la ubicación, supongo que en C5 andarán por ese sitio que están en la C6
MensajePublicado:27 Oct 2025, 18:14
por Borja_Astur
Muchas gracias Pedro!!
Me pondré a ello en cuanto me llegue el sensor y publicare las fotos.
Saludos y gracias de nuevo
MensajePublicado:27 Oct 2025, 19:28
por Pedro Perez
Pues nada Borja, me supongo que será mas sencillo que en el C6, sobre todo en la parte trasera. Por otro lado, te diré, que el que esta en la puerta delantera, tuve que desmontar el asiento, em tu caso, será mas sencillo.
Una cosa, no cites los mensajes anteriores si el que estas poniendo es la respuesta a este anterior, es una medida que tomo la administración por tema de ahorro de espacio.
Nos vas contando.
MensajePublicado:27 Oct 2025, 21:46
por Dosceseis
Buen aporte Pedro.
Veo algo feucho el pilar C y creo que los pilares los tapizastes hace algún tiempo.
Salió malo el material? Yo los tapice Casi a la vez tuya y están perfectos.
Ya nos dices que ha ocurrido.
Saludos desde tierras del Cid
MensajePublicado:13 Nov 2025, 13:58
por Borja_Astur
Hola de nuevo y perdona por la cita.
En mi caso era el delantero derecho, y de momento no volvió a reproducirse el fallo. Como bien decía Pedro, hay que desmontar el plastico de los pies y el lateral derecho de los cinturones, para acceder a el. Da un poco de guerra pero se cambia bien (adjunto foto si soy capaz jaja)
Un saludo y gracias por la ayuda!
