Página 1 de 3
Curiosidad caja cambio c6
MensajePublicado:14 Ene 2019, 00:25
por rmonf24
hola gente, vosotros no echáis en falta cuando ponéis el coche en modo automático (D) no aparezca en que marcha vais?
Re: Curiosidad caja cambio c6
MensajePublicado:15 Ene 2019, 11:38
por carlos-m-a
Buenas:
Las pocas veces que a mi me ha picado la curiosidad,he pasado el mando a manual para ver la marcha....pero la verdad es que me ha pasado muy pocas veces.
MensajePublicado:15 Ene 2019, 16:58
por jrgbel
En C5 X7 si me indica la velocidad que va metida
MensajePublicado:15 Ene 2019, 17:27
por Yo309
Mi C5 X7 también la indica.
MensajePublicado:15 Ene 2019, 17:30
por Yo309
MensajePublicado:15 Ene 2019, 23:40
por rmonf24
Como dice Carlos yo también la única manera es ponerlo en manual, pero si que no les hubiera costado nada al lado de la D poner el numerito.
MensajePublicado:16 Ene 2019, 14:50
por Sabu
En el C6 no lo pone ni se puede configurar. En los C5 II tampoco.
MensajePublicado:14 Mar 2019, 23:07
por rmonf24
Voy a poneros otra duda que tengo mi caja de cambios actúa diferente en manual como en automático cuando cambia de 4° a 5°, cuando pongo manual voy en 4° llego a 2000 vueltas cambio de marcha y sube a 5° sin problemas, en cambio si pongo en automático y voy en 4° llegó a 2000 vueltas y hace un par de amagos hasta que cambia a 5°, no es una cosa exagerada pero al no tener el mismo comportamiento en manual como en automático me a llamado la atención.
MensajePublicado:15 Mar 2019, 09:55
por carlos-m-a
Yo creo que son situaciones muy diferentes. Cuando cambias tu en manual, el cambio se hace si o si, siempre que el "ordenador" no considere que es un cambio perjudicial o imposible: no te dejará nunca reducir tanto como para pasarte de vueltas ni subir tanto como para quedarte sin fuerza.
En automático es él el que decide, teniendo en cuenta un monton de cosas.
Por ejemplo una leve bajada de presión en el acelerador la tiene en cuenta. Me pasa muchas veces que acelerando y el subiendo marchas tan suave como siempre, si coincide que en pleno cambio hacia arriba que yo aflojo levemente el pie, vuelve a reducir y se nota un tirón que parece un corte de inyección.
MensajePublicado:15 Mar 2019, 11:39
Es el modo automático y el resbalamiento normal del convertidor de par, seguramente si pones el modo S, lo notarás en menor medida ya que bloquea el convertidor mucho primero.
