• Ralenti en frio
 #210885  por jcarvfr800vtec
Buenas tardes.
Llevo unos días notando que el ralenti de mi C5 es un poco inestable en frio o cuando lleva un rato parado.
Hace un mes eche gasoil del caro para limpiar el sistema de inyeccion.
Unos días después conecte el Lexia para ver errores y vi que había, por primera vez fallo de dos inyectores, pero en pantalla no ha salido nigun fallo.
El coche funciona de maravilla.
Ya tiene 210.000 km.
Puede ser debido a suciedad en los inyectores?
O puede ser por otra cuestion?
alguna idea?
Si hay que limpiar inyectores con que producto es mejor?
 #210887  por Paxeco
Prueba a cambiar el filtro de gasoil y ya le añades aditivos que sean limpiadores del sistema de combustible, yo en tu caso buscaría de la marca xenum que en videos he oído que van muy muy bien.
 #210888  por jcarvfr800vtec
El filtro de gasoil tiene solo 8.000 km.
 #210889  por Paxeco
Entonces ya prueba con lo de los aditivos limpiadores del sistema de combustible de xenum
 #210893  por joele270
Echa el Xenum In & Out, si no se queda bien, tocará cambio de toberas o incluso inyectores completos si la bobina está mal.
En caliente como va?
 #210898  por jcarvfr800vtec
El coche va perfecto.
En caliente va normal, bien como siempre.
Sólo es en frió y no siempre.
Es una oscilación que todavía el cuentarevoluciones no lo nota.
 #210900  por joele270
jcarvfr800vtec escribió: ↑13 Abr 2020, 13:44 El coche va perfecto.
Exacto, un pequeño golpeteo.
Es casi seguro que se quede bien con el limpiador.
 #210902  por jcarvfr800vtec
Veo que el bote es de 1.5 litros.
Hay que echar todo el bote o es para utilizarlo varias veces?
No hace daño al filtro de partículas?
 #210903  por joele270
jcarvfr800vtec escribió: ↑13 Abr 2020, 14:09 Veo que el bote es de 1.5 litros.
No, al contrario, lo limpiará, al menos las partículas de hollín, no siendo así la cerina del Eolys...
Un cuarto de depósito y lo echas, que esté bien concentrado, te vas por carretera un viajecillo y algo más alto de rpm que de normal, agota parte de la reserva y ya repostas con normalidad.
 #210906  por jcarvfr800vtec
Muchas gracias.
Lo compro estos días y daré un paseo cuando sea posible.
Ya comentaré el resultado....
