Hola, empiezo con un pincho bluetooth y otro para el coche Scanner Escaner Bluetooth Diagnosis Coche V1.5 Multimarca PC y el programa para el portátil ScanMaster 2.1, y esto apenas sale por 15€, ten en cuenta que lo primero que quiero lograr es que se conecte con el coche, mientras que no consiga eso el coche seguirá mal, porque hay algo que puede ser un relé o la centralita que impide que le llegue el voltaje de trabajo a la electroválvula de la dirección, por lo menos eso creo
Escaner de Diagnosis fácil de utilizar, funciona por Bluetooth permitiendo el diagnóstico del vehículo de forma sencilla y sin cables. Utilice su PC o smartphone para diagnosticar su vehículo como lo harían en un taller mecánico.
Se puede usar con un PC o Sistemas Android (Smartphones o tablets). Existen numerosos programas gratuitos compatibles con esta herramienta. NO COMPATIBLE con iOS.
Escanea multitud de parámetros de los sensores del vehículo en tiempo real, en función de la marca, modelo y año de fabricación del vehículo. Algunos ejemplos son:
RPM del motor.
Estado del sistema de combustible.
Velocidad del vehículo.
Presión del sistema de admisión.
Temperatura del refrigerante.
Avance de encendido.
Temperatura del aire de admisión.
Posición absoluta del acelerador.
Caudal de aire.
Medición del oxígeno.
Muchos otros...
Permite leer y borrar códigos de error actuales y pendientes para eliminar el aviso en el salpicadero, así como leer los datos de cuadro congelado.
Password Bluetooth: 1234.
Compatible con programas como Torque, Scanmaster,...
Protocolos compatibles:
ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 kbaud).
ISO 14230-4 KWP (5 baud init, 10.4 kbaud).
ISO 14230-4 KWP (fast init, 10.4 kbaud).
ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 kbaud).ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 500 kbaud).
ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 250 kbaud).
ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 250 kbaud).
Para saber el protocolo de su vehículo, vaya al siguiente ENLACE, introduzca la marca y el modelo del vehículo y compruebe si el protocolo de su vehículo es compatible.
