Debido a que la cartografía de nuestros C6 es bastante antigua y como creo que no hay posibilidad de actualizarla, me gustaría poner mi granito de arena y compartir con vosotros la instalación que he hecho en mi C6 aprovechando la conexión RCA de la guantera y una vez quitado el límite de velocidad con mirascript para poder usar las aplicaciones de navegación de los móviles.
La corriente se puede obtener de la lámpara de la guantera con una toma de mechero https://www.amazon.es/Navaris-cargador- ... B07H9DZ583 simplemente pinzando los cables antes del interruptor. Es sencillo. Sólo hay que desmontar la guantera.
Con este dispositivo https://es.aliexpress.com/item/32962297069.html se duplica vía wifi la pantalla del móvil incluyendo también el audio con el sistema RT4 del C6. Sólo hay que activar el vídeo en el menú general. Al haber quitado la limitación de velocidad, la pantalla no se apagará y podremos llevar el mapa siempre a la vista. Las instrucciones de navegación se escuchan por el equipo de sonido y se puede poner música con el móvil a la vez.
Otra opción es con este otro https://www.amazon.es/Conversor-SODIAL- ... B01EKT8UBW para poder conectar el Fire Stick de Amazon u otro similar que tenga salida HDMI y no RCA. Se consigue ver contenido multimedia y también duplicar la pantalla del móvil a través de alguna App instalada en el Fire Stick.
Y si queremos tener ambos, sólo hay que añadir un conmutador https://www.amazon.es/Duttek-Conmutador ... B077X4W4W6 que no necesita alimentación al que conectaremos ambos ( y alguno más como un DVD, etc. pues dispone de 4 entradas ) y seleccionaremos la que queramos a través de los interruptores / selectores.
Espero que os sirva de ayuda.
