• Problema eyectores limpiaoarabrisas
 #216266  por Yo309
Hola a todos.
Los eyectores del limpia delantero tiran más agua en el capó que en la luna. El agua sale con poca presión y solo moja la parte de abajo de la luna. Los he desmontado y limpiado. Tampoco parece que haya ningún tubo perforado.
Tenéis idea de qué puede ser?
Gracias y saludos
 #216268  por Dosceseis
Yo309 escribió: ↑22 Jun 2021, 15:10 Hola a todos.
Gracias y saludos
Si los has limpiado y no hay tubos rotos, el problema vendrá de la bomba, aunque es posible que esté obstruida la aspiración o el tubo de salida roto.
Va "pinchada" en el depósito del lavaparabrisas. En el C6 se ve bien desmontando el pase de rueda derecho. No es muy cara online :KDD:
 #216270  por zoolock1
A mi me pasó algo parecido, pero era suciedad. Los conductos estaban bien, era el propio llorón. Se solucionó metiéndole aire a presión.
 #216308  por chimpa26a
Buenas comprueba primero sobre la bisagra capo lado copiloto pasa el tubo que trae el agua del depósito justo hay tiene una curva muy cerrada y se fisura lo cual parte de la presión y caudal lo tira y no te enteras abres capo y que alguien le de al limpia para verlo y si son los surtidores de agua atascados que puede ser por dentro del capo tiene una brida de plástico que giras y libera el surtidor del tubo se queda un trozo de latiguillo enchufado en el empujas desde abajo y los sacas y ya en la mano los limpias bien a y con ellos quitados le das al limpia para ver si sale agua libremente por los tubos la que salga esta claro que sale a baja presión por esos tubos ok:
