• [C5 III X7] Memorización posición conductor
 #223150  por perezgarcia
Hola,
Tengo un problema con la memorización de la posición del conductor y os dejo por aquí mi situación para ver si alguien sabe como solucionarlo o si está igual que yo.
Hace un par de días, decidí cambiar la botonera del elevalunas y gestor de retrovisores de la puerta del conductor por malfunción de este (los botones del elevalunas trasero estaban sueltos).
Compré una en un desgüace idéntica de otro C5, pero esta vez era de un Tourer no exclusive. La botonera es igual, mismos conectores y mismas funcionalidades, mi sorpresa es que cuando conecto la botonera, la función de memorización de posición del asiento: no funciona.
Lo curioso es que, con la botonera anterior (la que fallaba), sí que funciona y oigo el campanazo al guardar una nueva memoria.
He visto las dos y he encontrado lo siguiente:
Botonera original: HW: 5.00 SW
Botonera desgüace: HW 5.03. SW
Podría ser por esto?
He mirado con el Lexia y está todo correcto, por lo que creo que debe ser de algún problema de compatibilidad entre versiones de software (SW) y hardware (HW)
Habría que emparejarlo de alguna manera? No he encontrado la forma de nuevo aprendizaje de esa pieza o módulo.
Los cables están correctos, porque al poner la anterior funciona.
Muchas gracias de antemano.
