• Fallo bomba hidráulica
 #223927  por Jgj666
Hola buenas soy nuevo en la comunidad y es un placer aportar y recibir consejo al turrón.
Tengo un C5 Break fase 1
2.0 HDi 110 CV el otro día de andar mucho en reserva se recalento la bomba eléctrica del depósito, desmonte abrí limpie monte y todo parecía ir bien, cuando eleve el coche para que circulase la atf de la suspensión, este acabó por quedarse en posición antirrobo o stop, abajo, y sale en la Pantalla Lcd y piloto del cuadro fallo ABS, lo comprendo si la suspensión no funciona correctamente eps y abs tampoco.
El caso es que días antes estuve limpiando con agua el bote de expansión de la refrigeración y el enchufe de la bomba hidráulica no está estanco, lo solté y tenía el óxido blanco este del aluminio, limpie bien y con cuidado no doblar los pines y los orificios del enchufe con alambrita fina y tiento, el tema es que sigue sin funcionar, revise fusibles todo correcto, no se si limpie poco los contactos o tengo que emparejar la bomba con la BSE O BSI con Lexia o quizás sea otra cosa, estoy liado con reformas en casa mi mujer en cama y tengo poco tiempo eso si siempre estoy cavilando y buscando lógicas para mi la lógica es lo que me hace aprender para solucionar, hay que saber para qué está y cómo funciona, es lo bonito de la mecánica un saludo honrrado y espero que vallamos solucionando mi movida y la de los demás yo también aporto cuando se detrás de lo que andamos haciendo salud
 #223969  por Jgj666
Jgj666 escribió: ↑12 Sep 2023, 17:16 Hola buenas soy nuevo en la comunidad y es un placer aportar y recibir consejo al turrón.
