• cambio bieleta.
 #225806  por jefebigun
Hola muy buenas, para cambiar bieleta delantera del 2.0 HDi 140 del 2011, la suspensión debe estar abajo del todo o en posición normal y calzar la estabilizadora por debajo y subir la rueda contraria para que no haga fuerza o hay otra forma de hacerlo. gracias.
 #225807  por Pedro Perez
Buenas,
Lo suyo es hacerlo con las dos ruedas delanteras suspendidas en el aire, sube el coche al máximo, métele un gato para terminar de subirlo, calzas borriquetas y lo mismo al otro lado, una vez así, no debería costar mucho esfuerzo el cambiarlas.
Eso si, cambia la de los dos lados, no es obligatorio, pero siendo piezas de desgaste, estarán a la par, y tu, te cuidas en salud,
 #225808  por jefebigun
gracias compañero, pero dejo lA suspensión arriba del todo como si fuera cambiar rueda o la bajo a tope'
 #225814  por Pedro Perez
Arriba del todo, si la dejas abajo, cuando lo subas, las ruedas bajaran, metiendo excesos de presión por el circuito.
Si, es igual que cuando cambias una rueda.
